Bosch WäTro WTH83V03/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1136147
Rechtaufreparatur Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTH83V03/01
FD - Nummer : 0306
Einen schönen guten Abend,
ich habe einen Wäschetrockner zu Hause stehen, mit dem ich einfach nicht weiter komme.
Falls das mit meinen Folgenden Infos möglich ist, würde ich mich sehr über eine unverbindliche Einschätzung freuen ob ich mich dem Gerät noch mehr zuwenden sollte, eine Reparatur eventuell beauftragen sollte, oder ob einfach ein neuer Trockner her muss. Ich versuchs mal kurz und knapp zu erklären:
- Trockner vor 3 Jahren neu für ca. 500€ gekauft
- Lief immer ohne Probleme, quasi jeden Tag
- Immer nach Vorschrift Flusensieb und Easy Clean gereinigt
- Jetzt einen Monat nicht im Betrieb gewesen und er trocknet nicht mehr
FEHLERBILD:
- Kein Fehlercode oder ähnliches
- Wurde warm, dreht sich aber Wäsche bleibt feucht/nass und kein Wasser im auszuleerenden Kondenswasserbehälter
- Techniker gerufen, der meinte, es sei Verstopfung und/oder die Pumpe, die das Wasser in den Kondenswasserbehälter pumpt - Reparaturkosten 250-350€
- Ich habe mich dagegen entschieden und folgendes selber versucht:
EIGENREPARATUR:
- Die Pumpe hinten ohne Probleme ausgebaut, weil sehr einfach zugänglich, alles vorsichtig gereinigt, der Flusensumpf war sehr dreckig
- Danach alles wieder zusammengebaut = keine Veränderung zu vorher
- Neue Pumpe bestellt, ausgetauscht
AKTUELLER STAND:
- Neue Pumpe verbaut
- Trockner läuft
- Keine Fehlermeldung
- Der Trockner wird nun nicht mal mehr heiß (auch nicht in einem reinen Zeitprogramm ohne Sensor)
- Es landet kein Wasser im Kondenswasserbehälter (aber das es eh nicht heiß wird, wundert mich das auch nicht)
Was nun tun? Gibt es einen Fehler, den ich gemacht habe? Gibt es etwas, was ich noch testen könnte?
Oder muss sofort ein Techniker her? Könntet ihr das anhand meiner Infos einschätzen?
Vielen Dank schon mal!!!
BID = 1136152
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn die Pumpe und der Sumpf schon recht verschmutzt war, solltest Du die Luftkanäle und Wärmetauscher auch kontrollieren und ggf. reinigen.
Nutze dazu die Suche, über das Thema dürften hier im Forum schon einige Beiträge verfasst worden sein.
Prüfe zuvor den Verdichter (rechte Seitenwamd entfernen), ob an den Rohrleitungen nach ca 20 Minuten (Zeitprogramm) ein sehr deutlicher Temperaturunterschied zu spüren ist.
Werden alle Leitungen am Verdichter nur warm, ist das ein Fall für den Wertstoffhof (Kältemittelverlust, Kompressorschaden, etc.)
VG
BID = 1136157
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Suche nutzen zum Thema "Selfclean" und Hinweise des Kollegen strikt abarbeiten.
Wenn der nach 3 Jahren schon so verdreckt ist, habt Ihr nicht gründlich und regelmäßig genug die Siebe gereinigt, oder das Ding läuft 24/7.
Sollte nach 3j der KK defekt sein, den WKD anrufen, die können eine Kulanzleistung aussprechen.
Die BSH WP TR sind eigentlich tatsächlich extrem robust, was den KK angeht und stecken viel weg.
BID = 1136167
Vielen Dank für die Tipps!
Ja, es scheint wirklich soweit zu sein, das eine Selbstreparatur nicht mehr geht.
Was komisch ist, weil wir den Trockner dort, wo man ihn immer sauber halten soll, sehr sauber gehalten haben.
Ich habe natürlich auch keine Referenz was "wirklich" schmutzig ist...
BID = 1136173
driver_2 Moderator
WKD anrufen, sollen sich das anschauen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194548062 Heute : 16030 Gestern : 26284 Online : 388 26.11.2026 11:43 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,171588897705
