Suche Ersatzteil/Hintergrundbeleuchtung Display
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
BID = 1135151
alterseemann
Hallo, ich suche für das Display meines Home-Ergometers die LED-Hintergrundbeleuchtung. Farbe weiß. Größe 152 x 62x 3 mm, 3 Volt.
Bauform siehe Foto. Hersteller ist Chang YOW China. Es könnte auch ein wenig kleiner sein. Conrad & Co haben nix. Danke für jeden Tipp.
BID = 1135153
Murray
Wo sollen denn da LEDs sein?
Das sieht eher wie Elektrolumineszenzfolie aus.
BID = 1135154
alterseemann
Sorry, aber das wird dann so sein. Bin ein alter Sack und noch mit Röhrentechnik groß geworden.
BID = 1135156
rasender roland
An der Seite ist eine Leiste mit Mini LED und über Plastik und Folie wird es auf die ganze Fläche verteilt.
Habe irgendwo noch welche liegen, aber sind für 5V.
Rasender Roland
BID = 1135157
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn es eine EL-Folie ist, dann müsste auf der Leiterplatte ein kleiner Trafo drauf sein.
Kannst Du mal Fotos von der Leiterplatte machen, damit das geklärt ist?
BID = 1135158
alterseemann
Danke, habe das verstanden und identifiziert. Könnten hier auch 5V sein. Messen ist schwierig. Trafo, auch mini, konnte ich nicht finden. Ich muss heute zu einer OP in die Klinik. Melde mich kurzfristig wieder. Bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316054   Heute : 10835    Gestern : 12485    Online : 380        16.11.2026    19:48
