Rausch-Rumpelfilter stereo, aktiv
Serverzeit: 16 11 2026  02:39:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913)
BID = 1136024
BK-Tech
Hallo Bastler, Elektroniker.
Habe 2 Platinen gefunden (neu) für Rausch-Rumpelfilter.
Außer dem Layout + Schaltung und Anschluss habe ich nichts über die
Eigenschaften. Welche Frequenz? Wieviel dB?
4-fach Umschaltung für Rauschen und Rumpeln seperat.
Muss die Schaltung natürlich noch aufbauen und ist ideal für alte Kristall-TA
oder Tonbänder o.ä.
Frage an alle? Kann mir jemand die Schaltung durchmessen mit Spectrum- Analyser?
Frequenzgang, Dämpfung etc.
BID = 1136025
Murray
Spektrumanalysator ist eher was für HF.
Das da werden NF-Hoch-/Tiefpassfilter sein.
Durchmessen kannst das selbst mit NF-Generator und Pegelmesser und zeichnest das schön auf mm-Papier, gab es damals auch logarithmisch
BID = 1136026
Murray
BID = 1136027
Warum sollte das jemand machen?
Gib das bischen Schaltplan in einen Schaltungssimulator ein, dann kannst du selbst damit rumspielen.
Und jetzt mache ich hier dicht, damit du lernst, dass Crossposting s so beliebt sind wie Fußpilz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306483   Heute : 1245    Gestern : 12485    Online : 246        16.11.2026    2:39
