Türkontakt umbauen für externen Anschluss
Serverzeit: 16 11 2026  02:47:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1136197
BAZ
Hallo, ich suche ein Gerät von Tuya oder Smartlife, mit dem ich eine Störmeldung von meiner Enthärtungsanlage (potentialfreier Schließer) an mein Handy melden kann.
Da ich aber nichts entsprechendes finde, möchte ich einen Tuya-Türkontakt umbauen.
Auf der Platine sitzt ein Hallsensor, an den möchte ich zwei Drähte anlöten und nach außen führen.
Wenn ich mich nicht irre, müsste das H1 sein.
Kann mein Plan funktionieren und an welche Anschlüsse gehören die Drähte angelötet?
Danke sehr!
lg
BAZ
BID = 1136217
unlock
Die Anschlüsse kannst Du nachmessen, Plus, Minus und Steuerausgang.
Vermutlich wird der Hall Digital schalten, das kann man mit Magnet testen.
Andere Idee:
Wenn der Gürät ein Relais für den Alarm verwendet, dann löte lieber den Hall aus und befestige ihn an der Relaisspule.
Das hat den Vorteil, dass der geringe Steuerstrom nicht über die, für hohen Strom ausgelegten, Kontakte muss.
Hiermit kann eine Potentielle Fehlerquelle ausklammern.
One Flash and you're Ash !
BID = 1136219
Wirst wohl noch einen dritten Draht brauchen.
Das Datenblatt ist auch ohne grosse Fremdsprachenkenntnis verständlich:
PDF anzeigen
BID = 1136220
unlock
Und auslöten oder mindestens den Ausgang des Sensors trennen, sonst kann es nen Magic Smoke geben.
Möglicherweise wird noch ein Pull up/down Widerstand benötigt, hierbei sind wiederum auch 2 Drähte ausreichend.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  1 Sep 2026  8:09 ]
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306548   Heute : 1310    Gestern : 12485    Online : 537        16.11.2026    2:47
