Miele SpüMa G 1022i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tropft
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1022i --- Tropft
Suche nach Miele Tropft
BID = 1135991
HassenO
Defekt : Tropft
Gerätetyp : G 1022i
S - Nummer : 48 / 080355039
Typenschild Zeile 1 : HG03
Guten Tag,
ich habe einen Miele Geschirrspüler G 1022i mit folgendem Problem:
- Geschirrspüler startet, zieht wasser, spritzt
- Nach ca. 6 Minuten bricht er ab und die drei LEDs (spülen, trocknen, ende) fangen an gleichzeitig zu blinken (siehe Bild miele_1.jpg)
- Ich habe die Seitenwände und die Bodenplatte ausgebaut und beobachtet.
- Es tropft wasser (siehe miele_2.jpg) aus dem Teil mit der Bezeichnung E581029 (siehe miele_3.jpg). Das tropfen passiert nur wenn der Geschirrspüler spritzt.
Liegt die Ursache bei dem Teil E581029 selber oder liegt die Ursaxche eventuell an einer anderen Stelle und das tropft eventuell wegen Überdruck?
Vielen Dank
BID = 1135992
driver_2
diesen Druckschalter erneuern.
6996821
-Druckschalter 1100/700mm/WS
102,01 EUR netto
Sind Tropfspuren an der Kontrollbohrung des Pumpengehäuse zu sehen ?
Auf dem Bodenblech direkt unter der Spülpumpe sozusagen ?
Wenn ja, dann gleich mit dem Set
9354530
Pumpengehäuse Mpeh30-62/2
70,50 EUR netto
beides ersetzen.
BID = 1135995
HassenO
erstmal vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Nein es sind keine Trofspuren an der Kontrollbohrung des Pumpengehäuse zu erkennen und auch nicht auf dem Bodenblech direkt unter der Spülpumpe.
Ich habe den Druckschalter 6996820/6996821 Heute bestellt und werde das ersetzen und Rückmeldung geben.
Grüße
BID = 1136001
HassenO
vielen Dank für die Unterstützung.
Ich habe das Teil bestellt und eingebaut. Der Spüler funktioniert wieder und es tropft nicht mehr.
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444089   Heute : 19869    Gestern : 29111    Online : 275        21.11.2026    23:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
