Elektrolux SpüMa Hygiensik - Ikea
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Heizung
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Elektrolux Hygiensik - Ikea --- keine Heizung
Suche nach Elektrolux
BID = 1136142
Reklame-weg
Defekt : keine Heizung
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : Hygiensik - Ikea
S - Nummer : 03913650
FD - Nummer : GHE623CB4
Typenschild Zeile 1 : 91153649702
Hallo Community,
auch ich gehöre zu den Personen die eher reparieren, bevor etwas weggeworfen wird. Und sechs Jahre sind kein alter für einen Geschirrspüler
Der obige Geschirrspüler hat nach 6 Jahre einen Defekt, er heizt das Wasser nicht mehr aufheizt. Alles andere funktioniert ohne Probleme und auch keinerlei Fehlermeldungen.
Problem
Die Heizung wird durch die zentrale Elektronik nicht mehr angesteuert. Beide Relais werden nicht angesteuert und schalten somit N & L nicht.
Meine Suche
Die Heizung habe ich schon geprüft und extern 240 Volt angelegt, dann heizt diese.
Den Temperatursensor und Optischen Sensor, ausgebaut und gereinigt. Und den NTC geprüft, ist okay 4,9 K Ohm und bei Wärme geht er auf unter 1k runter.
Zum Test den NTC mit einem 5k Ohm Festwiderstand ersetzt um ggf Feuchtigkeit und Kurzschluß im eingebauten Zustand auszuschließen. Leider ohne Erfolg.
Den Optischen - Sensor konnte ich nicht prüfen.
Druckschalter ausgebaut und sah sauber aus. Einzig der Sumpf - Zulauf bedurfte der Reinigung der war etwas dreckig.
Fazit: Ich bin mit meinem Latein am ende, alles ohne Erfolg geprüft und gemessen. Die Elektronik will einfach die Relais nicht ansteuern
Bitte um Eure Hilfe.
Vielen Dank
Reklame-IE
BID = 1136153
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei den AEG-Kisten liegt das meist am Druckschalter (140000554083).
Die Dinger sind ziemlich mimosenhaft.
Könnte aber auch ein Relais auf der Leistungselektronik, oder ein anderer Fehler in der Logik sein.
Ist halt schwer einzugrenzen, da kein Fehlercode ausgegeben wird.
VG
BID = 1136176
Reklame-weg
Hallo Silencer300,
Danke Dir für die Antwort.
Dein Tip ist in Richtung Druckschalter. Kann mann den mit üblichen Meßmethoden ( Ohm, Volt) einfach durchmessen ?
Ich denke nicht oder hast Du einen weiteren Tip.
Wobei wenn der defekt ist müßte die Elektronik doch auch den reinen Spülvorgang nicht starten oder liege ich da falsch? ( Wenn defekt; gibt es falsches Signal zum Wasser ob es da ist oder nicht, also sagt die Elektronik kein Wasser da = also keine Spülvorgang. Das Gerät macht aber alles perfekt nur kein Heizvorgang
Ist zwar ein Elektrolux Gerät, aber der Druckschalter müßte nach gleichem Prinzip arbeiten.
Die Relais habe ich noch nicht aus gelötet und separat mit 12 Volt angesteuert.
Habe aber gemessen ob die Relaisspult überhaupt Spannung bekommt. Fakt keine Spannung da.
Für jede hilfreiche Idee, bin ich jedem Dankbar.
VG
BID = 1136181
silencer300
Das ist kein Druckschalter im üblichen Sinne, sondern ein Sensor, der den Füllstand und möglicherweise auch die Temperatur variabel erkennt.
Würde bedeuten, Heizen ist erst ab Niveau "X" möglich, unabhängig von den Pumpen.
VG
BID = 1136184
Reklame-weg
Hallo Silencer300,
Die AEG und Electrolux sind im Punkto Druck- und Temperaturschalter etwas unterschiedlich.
Elektrolux hat auf der linken mittleren Seite des Pumpensumpf den reinen Druckschalter. Und der Temperatursensor mit Fotosensor ist von vorne gesehen links.
Also zwei getrennte Sensoren-Einheiten.
Und korrigiere mich wenn ich falsche liege; wenn der Drucksensor defekt ist muß die Elektronik ja alles sperren was mit abpumpen, neuem Wasser und dem Spülvorgang zu tun hat. Weil defekt bedeutet für mich auch "kein Wasser da", trotzdem läuft das gesamte Programm komplett durch. Nur nicht mit heißem Wasser!
Hat jemand einen Tipp wie man Druckschalter oder Fotosensor durchmessen kann?
VG
BID = 1136188
driver_2
Reklame-weg hat am 26 Aug 2026 12:53 geschrieben :
GEht nicht, da innerlich beschaltet. Wegschmeißen, neu machen.
BID = 1136189
silencer300
Zwischen dem Druckschalter und dem Trübungssensor (140000401095) kann ich schon unterscheiden...
Der in deinem Gerät verbaute Druckschalter A-WHS-M192 (140000554083) ist bei AEG und ELECTROLUX die gleiche Brühe.
Ältere Modelle hatten teilweise noch einen klassischen Pressostaten als zusätzliche Sicherheitseinrichtung.
Eine verlässliche Methode diese elektronischen Druckschalter zu messen, ist mir nicht bekannt, aber was hindert dich daran dieses Teil zu ersetzen, kostet ja kein Vermögen (ab ca.15 Euro).
Pumpen und Ventile arbeiten unabhängig vom Druckschalter, der nur durch die Luftfalle beeinflusst wird.
Ansonsten könnte das Gerät ja garnicht befüllt werden und die Katastrophenabfrage (Überlauf, oder Leckagen) wäre auch unwirksam.
Beobachte auch mal den Wasserstand im Gerät, wenn die Umwälzpumpe startet.
Das Niveau sollte sich an der Oberkante (Griff) des Grobsiebes befinden.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444025   Heute : 19805    Gestern : 29111    Online : 401        21.11.2026    22:51
