Bauknecht WäTro TRKK 6622
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laute Geräusche - Rollen ?
Serverzeit: 27 11 2026  16:55:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6622 --- Laute Geräusche - Rollen ?
Suche nach Bauknecht TRKK 6622 Bauknecht TRKK 6622
BID = 1135793
Daniel Albert
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Laute Geräusche - Rollen ?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
Typenschild Zeile 1 : 8560 662 03122
Typenschild Zeile 2 : 070510506183
Hallo, unserer Trockner wird immer lauter. Ich denke die Rollen oder eine ist defekt. Werde diese die Tage mal zerlegen. Zuvor wollte ich 1 / 2 Rollen kaufen
Laut Explosionszeichnung sind diese J00279134
Da kostet 1ne 40 € ???
GIbt es keine Alternativen denn das übersteigt den Wert vom Trockner
BID = 1135794
driver_2
Dann schmeiß den Trockner weg.
Warum dieses Preisgejammere ? Wer billige Geräte kauft, wird später bei der Reparatur abgezockt, ist vollkommen betriebwirtschaftlich OK. Würde ich als Hersteller auch so machen. Der Kunde will billig, der Kunde bekommt billig, ganz einfache Gleichung.
Zuerst stelle fest, woher das Geräusch kommt, bevor Du weiter so qualifizierte Hilfsanfragen stellst.
BID = 1135859
Daniel Albert
Guten Morgen,
wir möchten nachhaltig handeln, daher ist Wegwerfen für uns die letzte Option. Ein neues Gerät zu kaufen wäre natürlich die einfachste Lösung.
Ich habe den Trockner am Wochenende zerlegt. Zunächst dachte ich, dass die Stützrollen der Trommel mit Kugellagern ausgestattet sind, was allerdings nicht der Fall ist. Die Rollen habe ich gründlich gereinigt. Das Geräusch scheint jedoch vom Motor zu kommen.
Ich werde das Gerät jetzt einfach weiterlaufen lassen und beobachten. Mehr kann ich aktuell wohl nicht machen.
Viele Grüße
Daniel Albert
BID = 1135861
driver_2
Motor neu lagern, oder austauschen.
BID = 1135862
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Reinige auch den Trommelhals gründlich vom Abrieb der Rollen, da kommt das berühmte Poltern her.
VG
BID = 1135865
Daniel Albert
Guten Morgen , danke für eure Rückmeldung. Was meinst du mit Trommelhals? Hast du mal ein Bild damit ich es verstehe?
Was wird so ein Motor kosten bzw. ist es schwer die Lager zu tauschen ?
BID = 1135867
Murray
Na Hals ist das schmale an der Trommel, da wo die Rollen drauf laufen
PS: Ein Haier WP-Trockner mit Geräuschen hatte ich mal geschenkt bekommen, steht ewig gereinigt im Keller und müsste mal gemacht werden
Hab auch keine Ahnung wo die Geräusche beim Testlauf her kamen. Beim manuellen Drehen ist alles unverdächtig.
BID = 1135868
driver_2
Daniel Albert hat am 22 Jul 2026 08:36 geschrieben :
Gibt es nicht mehr, also neu lagern.
Ich kann es. Komm her, zeige ich es Dir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580576   Heute : 17716    Gestern : 30885    Online : 248        27.11.2026    16:55
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
