Siemens WäTro / Bosch IQ700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet schlecht
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens / Bosch IQ700 --- Trocknet schlecht
Suche nach Siemens Siemens Bosch IQ700
BID = 1135470
Gyula
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet schlecht
Hersteller : Siemens / Bosch
Gerätetyp : IQ700
Typenschild Zeile 1 : WT46W5S2AT/01
Hi!
Ich habe bereits am 11.12.2025 einen Pfad zu diesem Thema erstellt, der aber leider nicht mehr aktiv ist.
Der Trockner trocknet schlecht und schaltet auch ab.
Nachdem ich schon früher einmal die Serviceklappe installiert und alles gerinigt hatte, jetzt zum zweiten Mal das idente Problem. Ich wollte schon im Dezember den Trockner komplett zerlegen und den Wärmetauscher reinigen, tat es aber wegen Zeitmangel nicht. Nun, nach 6 Monaten streikt der Trockner wieder.
Jetzt habe ich mir die Zeit genommen und den Trockner komlett zerlegt. Die Trommel ist raus, die Schrauben vom Deckel des Wärmetauschers ebenfalls. Der Deckel ist locker, ebenso dieser *Luftsammler, der den Dampf nach oben führt, Leider bekomme ich den Deckel aber nicht ab, da die Front noch montiert ist.Es hei0t ja, dass die Front weg muss.
Die Schrauben sind rundherum alle weg, unter dem Bullauge und auch vom Scharnier.
Die Front rührt sich einfach nicht.
Ich habe einige Bilder hochgeladen und bitte um entsprechende Tipps.
Gyula
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gyula am  3 Jun 2026 12:17 ]
BID = 1135479
Gyula
Hi!
In der Zwischenzeit ist alles zerlegt.
Die beiden Elemente habe ich mit Bürste, Staubsauger und Pressluft so weit gereinigt. Tief zwischen den Lamellen ist aber noch einiges drin, was ich so nicht rauskriege. Hab dann auch mit Wasser gespült, aber auch das bringt den Dreck nicht raus.
Was habt ihr für Methode zum reinigen. Und wie säubert ihr die unter den Elementen liegende Wanne?
Gyula
BID = 1135482
driver_2
Mit dem Kärcher in die Wanne durchrotzen und mit einem Naßsauger an der Kondensatpumpe absaugen.
BID = 1135488
Gyula
Hi!
Der Trockner läuft wieder. Komplett gestriüpt, Wärmetauscher gereinigt. Jetz läuft er wieder das erste Mal.
Danke euch für die Tipps.
Gyula
BID = 1135489
driver_2
Habe nun übergeordnet in der Trocknerrubrik einen bebilderten Leitartikel verfasst.
Danke für die Rm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 478        18.11.2026    9:52
