Philips Kaffee HD5408
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kunststoffwassertank undicht
Serverzeit: 13 11 2026  01:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips HD5408 --- Kunststoffwassertank undicht
Suche nach Kaffee Philips
BID = 1135506
Mara6
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kunststoffwassertank undicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD5408
Typenschild Zeile 1 : TypeHD5408
Typenschild Zeile 2 : /20/B220-240V-
Typenschild Zeile 3 : 50-60Hz 1300W
Liebe Forenmitglieder,
wir haben eine Kaffeemaschine Philips HD5408. Diese ist 7 Jahre alt. Jetzt tropft es aus dem Kunststoffwasserbehälter (siehe Foto). Könnt ihr uns sagen, ob man da noch etwas reparieren kann. Herzlichen Dank für eure Antworten.
LG Mara
BID = 1135508
driver_2
https://www.ersatzteile-24.com/PHIL.....00000
hier gibt es ET, schau mal ob ein O Ring undicht / defekt ist.
BID = 1135517
Mara6
Guten Morgen driver_2,
herzlichen Dank für deine Antwort. Ich habe bei den ET nachgeschaut, ein O-Ring hat einen Innendurchmesser von 48 mm. Das Wasser tropft aus dem Wassertank, und zwar zwischen der Kunststoff-Rundung und dem Kunststoff-Boden. Es stellt sich die Frage, ob man diese Undichtigkeit beseitigen kann. Das Wasser kocht in diesem Kunststofftank.
Herzlichen Dank
LG Mara
BID = 1135518
prinz.
Mit der Zeit werden die Dichtungen porös vollkommen normal
Mit dem Tausch ist das Problem beseitigt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1135548
Mara6
Guten Morgen liebe Forenmitglieder,
ich danke euch herzlich. Wenn ich es richtig verstehe, müsste ich den Kunststoff-Boden vom Kunststoff-Wassertank entfernen. Könnt ihr mir sagen, wie ich dies am besten mache?
LG Mara herzlichen Dank
BID = 1135591
Mara6
ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir beantworten könntet, wie man an einen solchen O-Ring kommt.
LG und herzlichen Dank
Mara
BID = 1135593
driver_2
Mein Beitrag vom 06/06/2026 09:59 oder den Hersteller anschreiben.
BID = 1135594
prinz.
Sowas hat man liegen
Hätte welche da aber bevor du jetzt den einen wechselst schau dir die anderen Dichtungen auch mal an
auch wäre das eine oder andere Foto hilfreich wo du welche Dichtung ausgebaut hast
Das Gerät hat einige davon
1.Freischalten
BID = 1135595
driver_2
Dann schick Ihr doch nen Sack voll von allen Größen, die "man liegen hat".
BID = 1135621
Mara6
Guten Morgen,
was ich von den letzten Einträgen halten soll, weiß ich nicht so recht. Ich nehme sie positiv auf! Mein Problem besteht darin, dass es aus dem Kunststoffwassertank tropft (auf dem Bild rechts ist der Wassertropfen zu sehen). Wie kann ich diesen Kunststoffwassertank öffnen? Kann man hier überhaupt noch etwas an dem Kunststoff reparieren?
LG Mara
BID = 1135622
driver_2
Hallo Mara,
wenn der Kunststofftank einen Harriß hat, brauchst einen neuen, wenn das Ventil tropft, muß die Dichtung erneuert werden.
Für qualifiziertere Antworten gibt Dein Bild nicht genug her.
Oder hier abgeben, die reparieren es Dir: https://www.juraprofi.de/
BID = 1135630
Mara6
Hallo driver2,
ich danke dir herzlich für deine Antwort. Ich werde mal sehen, wie ich weiterverfahre.
LG Mara
BID = 1135632
Rafikus
Wie schon oben zu lesen ist, liegt der Wasseraustritt an einer defekten Dichtung.
Leider ist es nicht so einfach das Gerät aufzuschrauben um bis zu diesen Dichtungen zu gelangen.
Dann bleibt noch die Frage, wie weit hat das Wasser schon für Korrosion in dem Bereich gesorgt?
Erst wenn du bis zu der Stelle vorgedrungen bist kanns du einschätzen, ob eine Reparatur noch sinnvoll ist.
In diesem Thema siehst du schon mal, wie es an der Heizung aussieht. Da muss man noch weider schrauben um den Wasserbehälter vom Kunststoffunterteil zu trennen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....35573
BID = 1135798
Mara6
Hallo Rafikus,
ich danke dir ganz herzlich für deinen Beitrag. Ich denke es ist sehr fragwürdig, ob hier noch eine Reparatur sinnvoll ist.
LG Mara
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270009   Heute : 818    Gestern : 15218    Online : 201        13.11.2026    1:36
