Miele WäTro T8000WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Geräusch und Geruch
Serverzeit: 14 11 2026  09:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8000WP --- Lautes Geräusch und Geruch
Suche nach Miele T8000WP Miele T8000WP
BID = 1135455
Frank4
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lautes Geräusch und Geruch
Gerätetyp : T8000WP
S - Nummer : 55 090556584
Typenschild Zeile 1 : HT24-2
Trockner seit 2011 fast täglich in Nutzung.
Heute lautes Brummen nach kurzer Zeit, dann habe ich abgeschaltet, danach "elektrisch verbrannter" Geruch in der Trommel.
Was könnte die Ursache sein, was sollte ich testen?
Danke.
Tondatei ist angefügt.
BID = 1135456
driver_2
Hinten unten den großen Prozeßlüfter anfassen wird der heiß ? Dreht der überhaupt noch ? Abschrauben, fixieren (!!!), Kaltluft wählen und der muß bei Start sauber flott schnell andrehen, ansonsten defekt.
Der wird einen heftigen Wicklungsschaden haben, daß der so stinkt, das hatte ich schon öfter.
9361981
Gebläse
268,58 EUR netto
BID = 1135458
driver_2
Das Geräusch selbst kommt wschl. von vibrierenden Kapillarrohrleitungen.
Es müsste mal die Anzahl der Schaltspiele des Kompressor ausgelesen werden, wie lange das schon so geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284628   Heute : 3480    Gestern : 11989    Online : 518        14.11.2026    9:05
