Protect.class 1.2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 26 11 2026  16:54:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Protect.class 1.2 --- Ohne Funktion
Suche nach Protect.class
BID = 1135386
papadrellbo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Protect.class
Gerätetyp : 1.2
ich habe leider meine Platine meiner Türklingel gekillt.
Was habe ich getan:
Ich wollte meine beiden Türknöpfe die bislang unbeleuchtet sind mit Klingelknöpfen ausrüsten die beleuchtet sind. Anstatt dien 2 poligen habe ich vierpolige genommen. Beim Anschließen kann dann ein kurzes "zwischt" seit der Zeit ist das Ding tot.
Kurzum ich habe an den mit rote markierten Anschluss für den Klingelknopf wohl durch meinen angeschlossenen 4 poligen Klingelknopf wohl was zerstört.
Multimeter und Prüfspitzen usw. liegen vor.
Was sollte ich jetzt tun. Leider existiert der Hersteller der Platine nicht mehr und eine neue Türklingel samt Sprechanlage will ich mit nicht einbauen, da diese bislang ja super funktioniert hat.
Was würden Profis wie ihr jetzt raten?
Hochauflösende Bilder habe ich angehängt.
Lieben Dank euch vorab.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3364336) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (4882040) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (5132668) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: papadrellbo am 27 Mai 2026 10:45 ]
BID = 1135389
papadrellbo
Hier die Bilder
BID = 1135390
Murray
Was hattest denn ausser den 2 Pins noch an den neuen Klingelknöpfen angeschlossen?
Wenn es eine grössere Spannung war hast wohl den grossen IC gekillt wo die 2 Pins ran gehen. Damit wäre das Ding Elektroschrott.
Vll. fehlt aber auch nur die zentrale Spannung welche die 4 Anschlüsse speist (von T6)?
BID = 1135391
papadrellbo
Ich habe den Klingelknopf mit vier polen an der Platine angeschlossen und eine 6 Volt Batterie angeschlossen also nicht an dem Hausstrom außen.
BID = 1135392
papadrellbo
Ist das Bauteil T6 ein Spannungsregler?
BID = 1135393
Murray
Eher nicht, IC6 könnte einer sein.
Suche dir mal eine Masse (Elko - ) da am Brückengleichrichter und von da aus Spannungen messen.
R30 oben rechts sieht komisch aus ...
BID = 1135406
papadrellbo
Wie prüfe ich die sinnvoll mit einem Multimeter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194554551   Heute : 22526    Gestern : 26284    Online : 456        26.11.2026    16:54
