Berbel BF5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AKKU Defect
Serverzeit: 22 11 2026  18:13:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Berbel BF5 --- AKKU Defect
Suche nach Berbel
BID = 1135306
gatemaster99
Geräteart : Sonstige
Defekt : AKKU Defect
Hersteller : Berbel
Gerätetyp : BF5
ich habe eine Dunstabzugshaube der Firma Berbel. Bei dieser ist eine Fernbedienung zum steuern dabei und bei der ist der Akku defekt.
Die Fernbedienung ist eigentlich verklebt, aber mit Wärmepad leicht zu öffnen gewesen. Das Problem ist jetzt, wo bekomme ich den entsprechenden Akku her.
Es handelt sich um einen 3,7V / 350mAh LiPol Akku mit der Aufschrift 303442LP. Ich habe schon überall danach gesucht, aber leider bin ich nur direkt in China mit Mindestabnahmen von 20-200 Stück und entsprechend hohen Versandkosten fündig geworden.
Der Akku hat folgende Maße: 43mm x 34mm x 3 mm. Die 3mm sind auf jeden Fall das Limit, statt 43mm gingen vermutlich auch 44mm und bei 34mm ist dann auch noch ein klein wenig Luft.
Stecker ist winzig klein und wohl ein JST ACH 2P. Wobei das nicht das Problem ist, da ich den alten weiterverwenden kann.
Hat jemand eine Idee wo ich den Akku bekommen könnte?
Vielen Dank!
BID = 1135307
Murray
der 1. Link bei googgle geht wohl nicht?
https://ampul.eu/de/batterie/4527-li-pol-akku-400mah-37v-303442
BID = 1135309
driver_2
Berbel Hauben sind höchstpreisig, was würde eine neue FB kosten ? IdR sind auch oft die Taster irgendwann "unwillig" usw.
Hatte vllt so seinen Sinn, daß die die verklebt und nicht zur Rep vorgsehen verkaufen.
Im übrigen Akkugeräte nie dauernd ins Ladegerät stecken.
BID = 1135310
nabruxas
Monitorspezialist
Ich verstehe nicht warum für eine Dunstabzugshaube eine Fernbedienung notwendig ist. Wenn ich koche, stehe ich üblicherweise am Herd und da ist doch der Abzug direkt vor dee Nase.
Bestimmt gibt es auch eine App. damit ich beim nächsten Urlaub in Chile das Teil ein- und ausschalten kann.
BID = 1135312
driver_2
Sehe ich auch so, wollte mal höflich sein und nicht so wie sonst immer.
Berbel Hauben sind Klasse ein ehemaliger AG von mir hatte die im Laden, aber ne FB für ne Haube ? Alles was Akku ist meide ich sowieso. Bei mir kommt der Strom aus der Steckdose.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459122   Heute : 14493    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    18:13
