Siemens Backen HE 8704 /Typ HET870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle brummt
Serverzeit: 14 7 2026  03:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE 8704 /Typ HET870 --- Mikrowelle brummt
Suche nach Backen Siemens 8704 /Typ
BID = 1135350
sjaekel
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle brummt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE 8704 /Typ HET870
FD - Nummer : 6708
mir ist bekannt , dass der Backofen mit abgemahnter Begriff feld und Mikrowelle sehr alt ist!
(1987)
Trotzdem funktioniert, bis auf die Mikrowelle, alles einwandfrei.
Fehlerbeschreibung:
Die Heizleistung der Mikrowelle ist sehr schwach. 600 W 3min 250 ml Wasser wird nur lauwarm.
Weiter ist aufgefallen, dass der Fernseher in der Nähe stark gestört wird. Kann aber vorher auch schon gewesen sein, wir haben es nur nicht gemerkt.
Jetzt kam plötzlich noch ein starkes Brummen der Mikrowelle dazu.
Nach meiner Vermutung ist das Magnetron defekt?
Die Siemens Material Nr. ist 00081233 (ersetzt 00086073)
Leider habe ich bis jetzt das Teil nirgends gefunden. Es gibt wahrscheinlich auch kein kompatibles Vergleichsbauteil.
Hat jemand noch so was rumliegen? Oder kann es auch was anderes sein?
(Hochspannungs-Kondensator, -Diode, Trafo??)
Vielen Dank für jeden Tipp.
Grüße aus Hessen
S.Jäkel
BID = 1135351
driver_2
Hallo Bilder vom Magnetron bitte, das meiste wurde aus Japan / Asien importiert, viele sind gleich / ähnlich.
Richtig oder gar nicht, murksen kann jeder selbst zu Hause
BID = 1135352
driver_2
Die Anschlüsse des MAgnetron sind sehr niederohmig, gegen Gehäuse muß unendlich sein.
BID = 1135355
Möglich.
Mach mal ein Foto von dem Magnetron, auf dem man das Typenschild erkennen kann, und dessen Einbausituation.
Bedenke, dass an den Anschlüssen des Magnetrons im Betrieb über 4000 Volt liegen. Mit richtig Dampf dahinter!
Deshalb am offenen Gerät immer nur bei gezogenem Netzstecker arbeiten.
P.S.:
Der Kondensator hat zwar einen Entladewiderstand von etwa 9 MOhm eingebaut, der eine Restladung in wenigen Sekunden auf einen ungefährlichen Wert abbaut, aber dieser Widerstand könnte auch mal defekt sein.
Deshalb zur Sicherheit als erstes nach dem Öffnen immer einen Kurzschluss nach Masse machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mai 2026  0:00 ]
BID = 1135356
sjaekel
Danke für die Antworten.
Werde den Backofen nach Pfingsten mal öffnen und schauen welches OEM-Magnetron verbaut ist.
Die ohmschen Messungen werden dann natürlich auch gemacht.
Mir ist bekannt, dass der Hochvoltkondensator noch geladen sein kann.
Wird über einen 10 k Ohm / 5 W Widerstand in jedem Fall vorher entladen.
Werde berichten was verbaut ist.
BID = 1135375
sjaekel
Habe inzwischen das Hitachi 2M107A Magnetron ohmisch durchgemessen.
Beide Anschlüsse ca. 0 Ohm, Anschluss gegen Masse Hochohmig. (scheint ok zu sein)
Wenn die Mikrowelle kurz, bei abgeklemmten Hochvoltkondensator eingeschaltet wird, brummt der Hochvolttafo nicht. (keine Last)
Der Kondensator ist mit einem analogen Messgerät ohmisch ok. Schlägt in beiden Richtungen (+/-) kurz aus und wird über den internen Widerstand des Messgeräts entladen und somit hochohmig.
Nach meiner Meinung ist das Dioden-Modul ZV6K015AD defekt.
Die Dioden sind durch eine Spule, mit 2 Anschlüssen, geführt. Spule hat ohmisch Durchgang.
Ein Abschluss des Moduls ist nicht belegt. (gelb isoliert)
Der Anschluss Nr.: 1 geht an Masse. Der Anschluss daneben Nr.: 2 hat Kurzschluss mit Nr.: 1 (Masse)
(siehe Bilder)
Ob es noch so ein Modul gibt??
BID = 1135378
sjaekel
Bei dem Modul ZV6K015AD scheint es sich um ein Schaltelement (Türverriegelung?) zu handeln.
Sowohl der Hochvolttransformator als auch der Hochvoltkondensator sind daran angeschlsoosen.
Ein dünne schwarze Diode habe ich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich hinter dem Kondensator versteck??
BID = 1135379
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Teil (Relais 00051378) wäre lt. Homepage in 1-2 Wochen lieferbar, die rufen aber einen Preis von EUR 164,69 + Versand auf.
Ob sich das für die Kiste (aus August 1987) noch lohnt?
VG
BID = 1135380
driver_2
Was du als Diodenmodul bezeichnest, wäre gemäß Explozeichnung wäre das Teil 051378 BSH also ein (Reed?)-Relais.
Schau mal in die Zeichnungen beim Hersteller rein.
Ist noch lieferbar.
BID = 1135381
driver_2
Habe gar nicht gesehen, daß du schon geschrieben hast...
BID = 1135382
sjaekel
wie bereits erwähnt, habe ich noch keine Hochvoltdiode gefunden.
Kann es sein, dass diese in dem Modul integriert ist??
Wenn nicht, steckt sie im Gehäuse vom Kondensator?
Ich habe die Spule/Relais mit ca. 24 V angesteuert.
In diesem Fall schaltet das Relais die beiden Pin's 1 und 2, sind intern verbunden und gehen an Masse, auf den gegenüber liegenden Pin.
Der gelb isolierte Pin daneben ist nicht belegt.
Durch die Relaisspule geht ein ca. 5mm rundes Bauteil hindurch.(Diode?)
(siehe Bild)
Leider habe ich keine Möglichkeit an Siemensunterlagen zu kommen.
Eine interne Beschaltung des Moduls wäre hilfreich.
Sollte die Diode intergriet sein, würde diese durch das Relais kurzgeschlossen und somit die Mikrowelle abgeschaltet. (Tür offen?)
BID = 1135384
silencer300
Die internen Schaltpläne der Module gibt es auch in den Original BSH-Schaltunterlagen nicht.
Die liegen beim Entwickler (also nichtmal beim Hersteller) und werden dort behütet wie eine geheime Kommandosache.
VG
BID = 1135401
sjaekel
Bei dem schwarzen Modul handelt es sich eindeutig um ein in Glas gekapseltes
Hochspannungs-Reed-Relais. (Schutzschaltung)
Die HV-Diode habe ich inzwischen lokalisiert. (siehe Bild)
Die musste ja irgendwo an Masse gehen.
Normalerweise kann man sie mit >9V Volt und einem Messgerät durchmessen.
Das war bei mir nicht notwendig. Beide Richtungen ca. 5 Ohm.
Habe eine HVR-1X3 bereits bestellt.
Gehe davon aus, dass der Oldie dann wieder läuft.
BID = 1135403
silencer300
Die Diode (00069078) wäre auch noch als Original lieferbar.
VG
BID = 1135417
sjaekel
Ich habe die Diode heute eingebaut.
Nach dem Einschalten der Mikrowelle kurzzeitig ein normales Geräusch.
Nach ca.5s wieder das Brummen, wie bei der defekten Diode.
Die eingebaute Diode war danach aber ohmsch ok.
Ich vermute, dass die Trafowicklung durch den Kurzschluss der defekten Diode
(5 Ohm) was abbekommen hat.
Das starke Brummen kann natürlich auch vom Magnetron kommen, obwohl es ohmsch ok war.
Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 192380060   Heute : 475    Gestern : 4606    Online : 176        14.7.2026    3:22
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
