Miele SpüMa G 7764 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht richtig, Hälfte d Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 7764 --- Heizt nicht richtig, Hälfte d Suche nach Miele 7764 |
BID = 1135296
eklektronik Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht richtig, Hälfte d
Gerätetyp : G 7764
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Wir haben eine gebrauchte Miele G 7764 für einen schmalen Taler bekommen können, allerdings ohne weitere Informationen über den Zustand. Jetzt gibt es mehrere Probleme und wir fragen uns, wie wir diese diagnostizieren und hoffentlich lösen können sowie ob/wie diese zusammenhängen:
- Die Maschine heizt nicht richtig auf. Spülmittel löst sich nicht, Fett wird nicht abgelöst. Das Geschirr ist nach dem Programm etwas warm (also es scheint mehr als gar nicht zu heizen), aber auch viel weniger warm als zu erwarten.
- 3 von 6 Programmen lassen sich nicht richtig starten, und zwar all jene die laut Programmplan den Kaltwasserzulauf nutzen (E KAW +SPL) und auch in genau diesem Schritt. Der Abbruch ist nach 31 Sekunden, dann blinkt das Ablaufsymbol (laut Anleitung ein Zulaufproblem). (Das klingt ähnlich wie https://forum.electronicwerkstatt.d.....html, aber da hieß es das alle Programme das Problem hätten.)
- Die Maschine pumpt am Ende der entsprechenden Programme nicht von alleine ab, das Abpump-Programm funktioniert allerdings.
Was wir schon gemacht haben:
- Die Maschine ist an drei Phasen angeschlossen.
- Das Heißwasserventil war gebrochen, wir haben es ausgebaut und das Steuerungskabel an den (bereits vorhandenen) Kontakt am Kaltwasserventil angebracht. Das sollte in der Theorie keinen Unterschied machen da einerseits die Maschine auch nur an Kaltwasser angeschlossen werden kann (aber eigentlich dann zwei mal) und andererseits laut Programmplan nie parallel Warm- und Kaltwasser bezogen wird.
- Programmtemperaturen um 5°C erhöht (P61) – kein spürbarer Unterschied
- Wasserzulauf sowohl mit Zeit- als auch Niveausteuerung probiert (P10/P11) – macht keinen Unterschied für das Abbruchproblem. Der Wasserdruck ist vielleicht nicht optimal an der Stelle, aber für die Niveausteuerung sollte es auf jeden Fall reichen.
Dankbar für alle Hinweise!
BID = 1135297
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
eklektronik hat am 10 Mai 2026 19:30 geschrieben :
Gerätetyp : G 7764
wurden von 1991 bis 2002 gebaut
Dafür ist es wichtig, daß Du Anweisungen befolgst und Fragen zielführend knapp beantwortest ohne Rückfragen zu stellen, Du hast ja "Artverwandter Beruf" angegeben und kannst mit dem Multimeter umgehen.
Spülpumpe ausbauen und den Impeller auf Leichtgängigkeit prüfen. Das Fehlerbild deutet auf mangelnden Spüldruck hin.
| | - 3 von 6 Programmen lassen sich nicht richtig starten, und zwar all jene die laut Programmplan den Kaltwasserzulauf nutzen (E KAW +SPL) und auch in genau diesem Schritt. |
Welche Nummer hat der Schaltplan (9.4 oder 9.4.1) und in welcher Schrittnummer passiert das ?
Läuft die Spülpumpe an ? Hat die Sanftanlauf, oder "startet die direkt durch" ?
Die Maschine heizt nicht, wenn der Spüldruck nicht ausreichend ist, da kommt wie in dem zitierten Beitrag der Druckschalter und die Spülpumpe in Betracht.
Die Spülpumpe gibt es nur komplett für 831€ netto, leider gab es für die damals verwendeteten MPE10&15 Spülpumpen (noch) keine Wasserführenden Einzelteile, das kam erst ab der MPE30/31 im G600 Haushaltsspüler.
4441457
Niveauschalter 1500/700
92,34 EUR netto
wäre der Druckschalter, der den Spüldruck an der Pumpe erfasst, Schlauch von zur Pumpe auf Sauberkeit prüfen.
BID = 1135387
Vielen Dank erstmal für die ausführlichen Hinweise! Habe mich letztes Wochenende länger mit der Maschine beschäftigt, komme aber erst jetzt dazu die Ergebnisse aufzuschreiben.
Der Schaltplan ist Nummer 9.4, der Abbruch passiert im Schritt 2 beziehungsweise 6 (je nach dem ob das Programm "VSP 1" oder "VSP 2" verwendet).
Die Spülpumpe (Mpe 10 - 64/2) läuft ohrenscheinlich an. Ich würde – vom Geräusch her – sagen sie hat Sanftanlauf, bin mir aber nicht sicher. Am Anfang klingt es eher rhythmisch und langsam schneller werden bis es gleichmäßig wird und abbricht. Würde eine Audioaufnahme helfen?
An den Ausbau habe ich mich bisher nicht gewagt, da wir Sorge hatten sie nicht wieder eingebaut zu bekommen (insbesondere bei den ziemlich kurzen aber sehr dicken Schläuchen – oder gibt es da einen Trick?) und ein Ersatzbauteil bei dem Preis aktuell nicht in Frage kommt.
Mit dem besagten Druckschalter ("B1/10 Niveauschalter Heizung") bin ich ziemlich ratlos:
- Erst habe ich versucht zu messen, ob der Druckschalter funktioniert beziehungsweise sich im Betrieb etwas an den Spannungsverhältnissen verändert. Anscheinend sind meine "artverwandten" Kenntnisse aus dem Gleichstrom-Bereich (Mikroelektronik) hier aber nutzlos. An den Kontakten scheint Wechselstrom anzuliegen, zumindest erkannte das Multimeter 50Hz. Die drei Kontakte haben gegenüber PE zwischen 4V und 5V (Maschine aus, aber am Strom) und 31V und 32V (im Betrieb), aber unteinander gemessen maximal 0.5V, teilweise auch schlicht 0V. Ich hatte naiverweise erwartet, dass am nicht geschalteten Kontakt keine oder eine sehr andere Spannung anliegen würde. Habe ich nur einen Verständnisfehler? Wie messe ich das korrekt? Oder gibt es hier tatsächlich einen Fehler mit der Elektronik?
- Der Schlauch zum Druckschalter war sauber.
- Der ausgebaute Druckschalter sah okay aus, ließ sich mit einer Fahrradpumpe aber nicht zum schalten bringen, also war die Vermutung, dass er kaputt sein könnte. Hatte auf Verdacht ein Ersatzteil bestellt, das lässt sich auch mit der Fahrradpumpe hör- und messbar zum schalten bringen. Einbauen des Ersatzteils hat aber an der Symptomatik nichts verändert.
Lohnt es sich die Spülpumpe zur Diagnostik auszubauen, auch wenn ein Ersatzteil nicht in Frage kommt? Gibt es die Möglichkeit, dass die Spülpumpe wiederbelebbar ist (zum Beispiel Fremdkörper die blockieren, auch wenn das unwahrscheinlich scheint)? Ist der Wiedereinbau einfacher als befürchtet?
Wie kann ich den Druckschalter korrekt messen? Inzwischen habe ich auch mein Oszilloskop da, falls das hilft.
BID = 1135388
driver_2 Moderator
Kurz: Druckschalter an der Spülpumpe neu ? (JA / NEIN)
Wenn trotz neuem noch Störung, Spülpumpe ausbauen und Impeller auf Freigängigkeit prüfen und ob er sich leicht drehen läßt.
Pumpe "hinten am Arsch" zum Rückblech heraushebeln.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444089 Heute : 19869 Gestern : 29111 Online : 287 21.11.2026 23:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,207304954529
