Miele SpüMa G6300 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Frischwasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1135104
Schraubeselber Gerade angekommen
Defekt : Kein Frischwasser
Gerätetyp : G6300 SCI
Hallo, vielleicht nimmt sich jemand diesem "interessanten" Thema an:
1) Spülmaschine startet und pumpt ab
2) Aquastop öffnet nicht (auch nicht kurz)
3) Spülmaschine wartet und die Zeit bleibt stehen, man hört kein Schalten
4) nach mehreren Versuchen Fehler F89 - Kein Wasser mehr im Laugebeälter
5) Spannung auf Magnetventil Aquastop: Immer ~ 40V
Bis jetzt geprüft:
1) Aquastop: funktioniert, wenn auf 240V gelegt öffnet das MAanetventil und lässt Wasser in die Wassertasche
2) Alle Magnetventile: 2kOhm
3) Druckwächter: Neu
4) Heizung: OK (270 Ohm)
5) NTC Temp.Fühler: 120 kOhm
6) Wasserüberlaufschalter: OK
7) Wassertasche: gereinigt, Flügelradzähler geht, Kugelventil funktioniert
Vorgeschichte:
Maschine ist wegen verschmutzer Tasche ausgefallen: Überlauf hat Wasser in die Maschine überlaufen lassen und die Maschine ist in den Sicherheitsstop
- Tasche ausgebaut und gereinigt und alles war wieder wunderbar, für 3 Monate
Hat jemand dieses Problem schon mal gelöst?
Der Tausch vom Druckwächter war nicht erfolgreich, da sollte auch der Aquastop kurz ansprechen...
Danke Euch!
BID = 1135110
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
- Gerätedaten vervollständigen in einem Nachtragsartikel
- Heizung kann keine 270 Ohm haben, sofern i.O., die gehen selten kaputt
- NTC kann keine 120 KOhm haben, sofern i.O.
- F89 gibt es nicht.
Also bitte sorgfältiger arbeiten und erneut berichten.
Wie hoch stand das Wasser, als sie Aquastop meldete ?
Hat das Wasser den Mikroschalter des Schwimmers erreicht ?
BID = 1135117
UUPS
Gerätetyp : G6300 U
Type: HG05
SN: 61/102391332
4) Fehler war: F78 (
Prüfung:
4) Heizung: OK (27Ohm, knapp 2.2 kW)
5) NTC Temp.Fühler: 12kOhm
(Auweia.. ohne Worte)
Vorgeschichte:
2) Wasser hat den Aquastop ausgelöst,
Schalter war geschaltet, die Spülmaschine hat nur noch abgepumpt und nur durch Ziehen des Steckers war das zu Stoppen.
Wasser hat m.M den Schalter nicht geflutet:
Schalter habe ich ausgebaut und geprüft: 1 x Kontakt offen, 1x Kontakt geschlossen
Nach dem Reinigen hat die Spülmaschine wieder funktioniert.
Frage:
Gibt es die Möglichkeit, eine Ablaufdiagram/Schrittsteuerung der Steuerung zu bekommen?
DANKE!
BID = 1135119
driver_2 Moderator
Nein irgendwelche Schaltpläne liegenden Geräten seit Jahren nicht mehr bei aus guten Gründen, die Konkurrenz würde sich bedanken.
Wie sah das Bodenblech aus hast du es mal abgenommen?
Daran kann man sehen wie der Zustand des Gerätes ist auch bezüglich des f78
BID = 1135122
Hallo Driver_2
Die Spülmaschine ist komplett zerlegt.
Beim Auslösen des Aquastop stand das Wasser im Bodenblech.
Das Bodenblech war, durch das ständige Überlaufen kleiner Laugemengen, schön "weiß"
Nach Schrubben und Trocknen war alles wieder OK.
Die Motoren standen nicht im Wasser - natürlich leichter Flugrost...
Fehler:
F78 kommt nur wenn die Spülmaschine beim wiederholten Einschalten kein Wasser mehr hat: Wasser vor Start in den Sammeltopf / Laugebehälter nachgefüllt: kein Fehler, bis die Pumpe nach mehrmals An-/Aus trockenläuft.
Danke Dir
BID = 1135127
driver_2 Moderator
Schraubeselber hat am 20 Apr 2026 22:24 geschrieben :
Pumpe erneuern, keine Maschinenreinigerflaschen reinstellen mit diesem Wachsverschluß, der verklebt den Impeller.
BID = 1135144
Danke schön!
Ich werde berichten!
Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330666 Heute : 216 Gestern : 12669 Online : 563 18.11.2026 0:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,45976209641
