Benny 4.0 Steuerung von Alulux
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1135263
Olli850
habe hier eine Alulux Benny 4.0 Steuerung für ein Rolltor was mir Probleme macht.
Fehler Sicherheit d.h. er meckert die Kontaktleiste an. Wir haben 2 baugleiche Rolltore und dadurch konnte ich alle Komponenten mal gegeneinander tauschen und zuletzt diese Platine. Da ich dadurch alles andere ausschließen kann liegt das Problem eindeutig an dieser Platine. Funktioniert im Moment nur in Totmann Stellung d.h. über Funk Handsender normal hoch aber runter nur mit gedrückter Taste an der Steuerung
Nun meine Frage dazu : Kann man anhand der Bilder sagen welches Bauteil eventuell das Problem sein könnte. Ich bin kein Elektroniker traue mir aber zu Bauteile auszutauschen. Diese Steuerung gibt es leider nicht mehr.
Verzeiht mir bitte meine Frage aber ich weiß im Moment sonst keine Lösung und hoffe hier auf Hilfe dazu.
Gruß Olli
BID = 1135266
rasender roland
Das heißt mit einer anderen Platine die Du testweise verwendest funktioniert das Tor?
Als erstes würde ich mal die Lötstellen untersuchen und eventuell
nachlöten.
Dann die Plasteabdeckung entfernen und Spannungen messen.
Rasender Roland
BID = 1135267
Die Plasteabdeckung muss drauf bleiben, man könnte ja was erkennen wenn die ab ist.
BID = 1135271
Murray
Warum liest nicht erstmal die Beschreibung durch?
Leuchtet eine der 12 LEDs innen?
BID = 1135282
Olli850
Hallo Murray,
Beschreibung habe ich schon alles durch probiert
Auf der Vorderseite (Deckel) leuchtet nur die grüne Betrieb LED
auf der Innenseite (Obere Reihe) ganz rechts die gelbe
untere Reihe die zweite von rechts rot
und wie gesagt Tor zu nur in dieser Schlüsselstellung mit gedrückter Taste an der Steuerung
BID = 1135283
Murray
Wieso hast du da eigentlich eine Brücke in den Anschlüssen der Kontaktleiste? Das darf doch gar nicht sein.
Das dürfte auch die Ursache für die gelbe und rote LED sein.
edit: kann aber auch die falsche Kontaktleiste programmiert sein.
Was hast du denn für eine?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  8 Mai 2026 20:23 ]
BID = 1135284
Olli850
Kontaktleiste von Alulux - die Brücke muss da sein da keine Lichtschranke vorhanden . Haben wie bereits erwähnt ein baugleiches zweites Tor da sind die Anschlüße ebenso
BID = 1135314
Olli850
Hier wie gewünscht Platine ohne Abdeckung
Hochgeladene Datei (1890178) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2869291) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1135315
Olli850
BID = 1135316
unlock
Olli850 hat am  8 Mai 2026 19:02 geschrieben :
H
und wie gesagt Tor zu nur in dieser [/upload]
Hast auch Mal gelesen, was die LED bedeuten?
Danach weiß man mehr!
Und was würde alles durchprobiert?
One Flash and you're Ash !
BID = 1135317
unlock
Lösche mich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 15 Mai 2026 13:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315380   Heute : 10159    Gestern : 12485    Online : 885        16.11.2026    18:47
