Bosch Indukt PIE611F17E/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E5 nach defekten IGBTs Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Bosch PIE611F17E/01 --- E5 nach defekten IGBTs Suche nach Bosch |
BID = 1135085
Meinolf Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Werneck
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : E5 nach defekten IGBTs
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PIE611F17E/01
FD - Nummer : FD9410
Mein Bosch-Induktionsfeld hat während des Betriebs den Dienst quittiert. Eine Überprüfung ergab, dass auf der linken Platine (L_IH61_4I_18-18) die beiden mittleren IGBTs defekt waren.
Ich habe neue bestellt und die beiden defekten Transistoren erneuert.
Zur Vorsicht habe ich auch den Gleichrichter erneuert. Die fünf Platinensicherungen waren alle fünf defekt.
Die hinteren vier habe ich kurzgeschlossen und statt der ersten habe ich einen Sicherungshalter verbaut und eine 5x20 Glassicherung eingesetzt.
Ich wollte 16A träge, hatte aber nur mittelträge da.
Leider funktioniert jetzt nur die hintere Platte richtig. Bei der vorderen wird der Topf erkannt, dann kommt aber abwechselnd die umgedrehte 9 und eine 5.
Siehe:
https://youtube.com/shorts/n2D-66jAHRQ
Ich habe dann auf Verdacht noch die beiden äußeren IGBTs gewechselt, die sich aber als heile durchgemessen haben, aber ohne Erfolg.
Offensichtlich hat durch den Kurzschluss der IGBTs deren Ansteuerung noch was abbekommen. Ich hatte gehofft, dass es nicht so ist, denn zum Gate hin zeigten die defekten IGBTs für mich keine Auffälligkeit. Sie hatten nur einen Kurzschluss von Kollektor zu Emitter.
Hatte jemand schonmal dieses Problem und hat evtl. einen Tipp für mich?
BID = 1135087
perl Ehrenmitglied
| | Sie hatten nur einen Kurzschluss von Kollektor zu Emitter. |
"nur" ist gut.
Wenn Transistoren ausfallen, dann liegt es meist nicht an diesen selbst,
sondern an mangelnder Kühlung, Überspannung oder an Problemen mit den sie umgebenden Bauteilen, auch an schlechter Dimensionierung der Schaltung.
Diese Fehlerquellen müssen nicht offensichtlich sein, sondern offenbaren sich vielfach erst, wenn die Schaltung unter Nennlast arbeitet oder warm wird.
Beliebte Kandidaten sind Kondensatoren, deren ESR angestiegen ist oder deren Kapazität sich verändert hat.
Solche parametrischen Fehler lassen sich mit "Hausmitteln" kaum diagnostizieren, und auch mit geeignetem Gerät kann der Laie viel verkehrt machen.
BID = 1135095
prinz. Moderator
Moin
Mach mal Fotos von der Einbausituation
9 von 10 Induktionsfelder sind falsch eingebaut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1135097
Hallo Prinz,
vielen Dank für den Hinweis. Dazu müsste ich es erst wieder ausbauen und zerlegen, denn derzeit ist es natürlich im Betrieb. Dieses obere Aluminiumteil mit den Tellern unter denen die Stromschleifen sind ist in die "Stützen" eingeklipst. Der Bügel, der die Platten hochhält, ist korrekt eingestellt und auf die Temperaturfühler hatte ich neue Wärmeleitpaste gegeben. Ich hatte es ja auch noch mal zerlegt. Die hintere Platte auf dem linken Doppelfeld geht ja auch. Was könnte man noch falsch machen. Die Platten drücken sich gegen die Glasscheibe. Die Töpfer werden ja auch richtig darauf erkannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meinolf am 19 Apr 2026 17:42 ]
BID = 1135111
prinz. Moderator
Du sollst das Loch posten wo das Feld eingebaut ist von den Feld Innereien sprach doch niemand
1.Freischalten
BID = 1135112
Bei dem Loch könnte schlimmstenfalls der Abstand zu darunter liegenden Backofen zu gering sein, dass der Lüfter zu wenig Effizienz hat. Das Kochfeld war nun aber 12 Jahre verbaut, also so daneben kann das nicht sein.
Aktuell habe ich aber das Problem, dass die erneuerten IGBTs offensichtlich nicht angesteuert werden. Dafür hatte ich mir hier Hinweise erhofft.
BID = 1135113
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Meinolf hat am 20 Apr 2026 12:49 geschrieben :
Schmeiß weg, wird wohl innerlich mehr abgeschossen sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307263 Heute : 2027 Gestern : 12485 Online : 488 16.11.2026 4:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,209663152695
