Hörmann Supramatic P3 - Knackt sehr laut, Zahnriemen/Zahngurt springt und Tor färhrt nicht
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1135043
noldz
ich hab ein Problem mit unserem Hörmann Supramatic P3 mit einem Sektionaltor (ca 5m breit). Vor 2 Monaten fing er recht laut an zu knacken, was jedoch nach ein paar Tagen wieder verschwand. Nun nach normaler Funktionsweise ein paar Wochen später hängt das Tor. Bei der Lernfahrt zeigt er folgendes Verhalten:
Die erste langsame Fahrt ist erfolgreich, jedoch bei der zweiten schnelleren Fahrt knackt es hinter dem Motor wieder sehr laut, der Zahnriemen/Zahngurt springt (!) kurzzeitig ca 50cm aus der Antriebsschiene heraus und das Tor bleibt ruckartig stehen. Die Probefahrt wird denn mit dem Code 8 mit blinkendem Punkt beendet.
Sind die Kräfte zu hoch und der Torlauf muss korrigiert werden oder handelt es sich um einen Defekt (zB der Antriebsscheibe)?
Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar! Danke vorab!
BID = 1135124
mlf_by
Foto von einer der vertikal verlaufenden Tor-Führungsschienen bitte.
Das Foto von innen; hochkant; bei geschlossenem Tor; etwa 1,20m auf 30cm abfotografiert. Ich hab da einen Verdacht ...
Und ein 'Überblicksfoto' - auf dem man zwar nicht großartig Einzelheiten erkennen können wird. Aber eben trotzdem einmal die Einbausituation zumindest "erahnen" kann. Auch wieder von innen. Vom oberen Tor-Auf-Endanschlag weg bis runter zur Schließ- /Bodenschiene.
Tor einmal komplett neu, geht aber natürlich auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284163   Heute : 3014    Gestern : 11989    Online : 234        14.11.2026    8:15
