Schrauben verloren, wo kaufen?
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1134921
Elektro DAU
Ich habe auf meinem Boot eine Elektroverteilbox mit Deckel. Ich habe 3 der 6 Schrauben verloren. Leider finde ich keine Bezeichnung auf der Box, somit weiss ich nicht, wer der Hersteller sein könnte. Wo bekomme ich solche Schrauben her? Kennt jemand den Hersteller? Vielen Dank für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro DAU am 10 Apr 2026  8:17 ]
BID = 1134922
rasender roland
Länge und Durchmesser kann man bestimmen. Dafür haben sich Meßschieber und Lineale als brauchbar gezeigt.
Rasender Roland
BID = 1134924
Rafikus
Zeig doch mal die Schraube und weniger Asphalt.
Es dürfte eine "unverlierbare" Schraube sein. Zwischen dem Gewinde und dem Schraubenkopf ist der Schaft glatt, ohne Gewinde.
Such mal nach "Dünnschaftschraube" mit passendem Gewinde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 10 Apr 2026 10:48 ]
BID = 1134926
winnman
Dose könnte von Spelsberg sein, da mal anfragen
Nein, da sind normalerweise keine Metallschrauben drinnen (bei Spelsberg).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 10 Apr 2026 12:46 ]
BID = 1134928
hddiesel
Suche im Netz, nach Rundkopfschrauben für Thermoplaste, gibt es auch in Edelstahl.
Karl
BID = 1134977
Murray
winnman hat am 10 Apr 2026 12:45 geschrieben :
Doch
Er kann auch nach "Spelsberg Schrauben" suchen
BID = 1134978
Rafikus
Auf dem Bild im ersten Beitrag ist die Feder an der Schraube zu sehen.
Man soll die Schraube so weit rausdrehen, bis die Feder diese noch etwas nach hinten drückt und dann ist es gut. Das Gewinde ist dabei noch nicht durch den Deckel durch, deswegen "unverlierbare Schrauben".
Schade, dass wir kein Bild der Originalschraube zu sehen bekommen.
BID = 1134979
Elektro DAU
Danke schon mal. Sobald ich wieder beim Kasten bin, mache ich Fotos von der demontierten Schraube.
BID = 1134982
Murray
Rafikus hat am 13 Apr 2026 15:11 geschrieben :
Ist das wirklich eine Feder?
Dachte das ist das Gewinde.
Da kann das Gewinde ja alles mögliche sein ...
BID = 1134984
IceWeasel
Das ist eine Feder.
BID = 1135000
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ist im Deckel oder im Kasten kein Zeichen/Symbol des Herstellers
BID = 1135004
Obi?
BID = 1135008
Elektro DAU
Es handelt sich nicht um eine Schraube, wie ich gemeint hatte, sondern um ein Bajonett-System. Diese Bajonettschraube ist leider ganz und gar nicht gegen Verlieren geschützt. Wenn sie in der richtigen Position ist, fällt sie einfach raus.
Auf dem Deckel und auf dem Gehäuse finde ich keine Angaben zum Hersteller, es steht rein gar nichts drauf. Saublöd.
Nun hoffe ich auf eure Hilfe.
BID = 1135009
Murray
Komisches Zeug.
Die Plastik ist wohl innen geschlitzt?
Normal drückt man den Dorn ja in ein Loch, dann kann die nicht raus fallen.
Mache doch mal eine raus und messe mal die Länge und zeige die mal ganz.
Wieso schreibst du eigentlich 3 von 6 wo doch auf dem 1. Foto 4 drin sind?
BID = 1135012
Elektro DAU
Ja, die Plastikbohrung hat 2 Schlitze, dort fallen die Schrauben raus.
Ich hatte nach dem Foto nochmal eine Schraube verloren, es fehlen jetzt 3.
Ich hoffe, jemand kennt diesen Typ Box und kann einen Hersteller nennen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314707   Heute : 9486    Gestern : 12485    Online : 531        16.11.2026    17:37
