Universum DVD_REC DVD-DR3047
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lade Fährt raus und rein
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC Universum DVD-DR3047 --- Lade Fährt raus und rein
Suche nach Universum
BID = 1134994
Maduki
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Lade Fährt raus und rein
Hersteller : Universum
Gerätetyp : DVD-DR3047
Bei diesem Laufwerk öffnet und schließt die Lade immer wieder. Ich hatte zunächst den Antriebsriemen getauscht. Dies ist allerdings nicht die Ursache. Wie ich feststellte, wird ein Endschalter nicht angefahren (sieh Bild 2). Warum dies so ist kann ich mir nicht erklären, da der Schlitten gar nicht weit genug fahren kann. Hat jemand eine Erklärung bzw. grundsätzlich Erfahrung mit diesem Laufwerkstyp.
Viele Grüße
Manfred
BID = 1135003
3 nahe liegende Möglichkeiten:
1) Der Schlitten ist durch irgend etwas blockiert.
2) Der Endschalter ist nicht mehr in der richtigen Position.
3) Je nachdem wie der Endschalter funktioniert (mechanisch, optisch, magnetisch), kann er selbst defekt sein (Kontakte, auch Stecker), ein Teil zwischen Schlitten und Sensor fehlt oder ist zuviel (Lichtschranke verschmutzt, Fähnchen fehlt), oder er reagiert normalerweise bereits auf eine Annäherung (Magnet verloren oder falsch eingebaut bei Hallgenerator, Reedkontakt).
BID = 1135006
Maduki
Vielen Dank !
Zu1) Der Schlitten fährt bis zum Anschlag.
Zu2) Der Enschalter ist durch eine Nase arretiert.
Zu3) Es handelt sich um einen mechanischen Minischalter. Möglicherweise fehlt tatsächlich ein Teilstück. Wäre schön, wenn es ein Foto von einem Original gäbe.
Kann man die Einheit identifizieren bzw. Typ und Hersteller. Vielleicht gib es diese noch zu kaufen.
Erstmals vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467913   Heute : 1282    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    1:45
