Siemens SpüMa SE55M580EU/17 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kappe fällt, Feder kaputt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1134898
sprueharm Neu hier
Defekt : Klappe fällt, Feder kaputt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE55M580EU/17
Bei diesem Geschirrspüler fällt die Kappe runter. Ich habe bereits die linke Seitenwand abgenommen und gesehen, dass die Feder kaputt ist, sie ist in der Mitte durchgerissen.
Ein Teil der Feder steckt allerdings noch in der Maschine und ich bekomme sie nicht heraus. Die Feder ist von drei Seiten von Plastik umgeben (links, rechts, oben) und unten ist eine kleine Metallplatte, die ich nicht lösen kann, sodass ich nicht an die Feder komme.
Wie kann ich die Feder am besten herausnehmen bzw. diese Metallplatte lösen? Gibt es dazu eine Anleitung?
Ich habe schon mehrere Videos zu dem Thema geschaut, aber die Geschirrspüler haben alle einen anderen Aufbau, bei dem man einfacher oder anders an die Feder kommt.
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sprueharm am 7 Apr 2026 20:33 ]
BID = 1134900
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Mit der Zange herausziehen, alles nur gesteckt und festgeklopft.
BID = 1134907
silencer300 Moderator
Nee, so einfach ist das bei dem nicht, ist noch ein früher 630-er.
Die Feder muss nach unten aus der Bodengruppe gezogen werden, nachdem das Seil von der Feder gelöst wurde.
Explo-Zeichnung HIER verlinkt.
Muss das Seil erneuert werden, dann viel Spaß.
Dazu muss die ganze Bodengruppe soweit von den Scharnieren gezogen werden, dass die Umlenkrolle samt Seil freiliegt.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331327 Heute : 879 Gestern : 12669 Online : 1326 18.11.2026 1:59 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,239234924316
