Miele 9 DG 4064
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entkalkt nicht weiter
Serverzeit: 12 11 2026  09:11:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele DG 4064 --- Entkalkt nicht weiter
Suche nach Miele 4064 Entkalkt nicht weiter
BID = 1134890
erba57
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Entkalkt nicht weiter
Gerätetyp : DG 4064
Servus taktgenerator,
danke für die Hilfe.
Wir haben jetzt den Dampfgarer geöffnet und dabei festgestellt, dass sich im Behälter mit den zwei Schwimmerschaltern kein Wasser mehr befand.
Ich habe die beiden Reedkontakte überprüft: Der vordere (weiße Drähte) hat keinen Durchgang, wenn der Behälter voll ist.
Beim hinteren (schwarze Drähte) ist es umgekehrt. Wir vermuten, dass der Behälter undicht ist. Die Überprüfung des ausgebauten Behälters ergab jedoch keine Undichtigkeit.
Vom Behälter geht hinten rechts unten ein weißer Silikonschlauch in einen schwarzen Kasten weg. Handelt es sich dabei um eine Pumpe und wohin läuft das Wasser von dort aus?
was vermuteset du?
BID = 1134891
driver_2
In Zukunft wird nicht auf zwei Hochzeiten getanzt in mehreren Foren, entweder dort oder hier, deswegen habe ich den alten Beitrag erstmal geschlossen.
Dann wird auch nicht einfach ein neuer mit einem alten Thema aufgemacht, sondern man meldet sich erstmal bei den Moderatoren.
Ist ja keine Anarchie hier, wir haben Forenregeln, diese sind bitte zugunsten aller Beteiligten zu Beachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256981   Heute : 2995    Gestern : 9083    Online : 562        12.11.2026    9:11
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
