Miele Keramik KM 507 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte aus,reagiert auf Klopf Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Miele KM 507 --- Platte aus,reagiert auf Klopf Suche nach Miele |
BID = 1134789
alda Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte aus,reagiert auf Klopf
Gerätetyp : KM 507
S - Nummer : 00/62574887/
FD - Nummer : 524
Typenschild Zeile 1 : 6511180
Typenschild Zeile 2 : 230V-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 7.0 kw- 7.6kw
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem alten Glas Kochfeld und benötige etwas Hilfe.:-)
Leider muß ich gestehen, das ich schon ein Problem damit hatte, die oben gewünschten Daten auszufüllen, aber das Typenschild passt nicht ganz zum verlangten.
Nun zum Problem.
Das Verhalten der meist genutzten Platte hat sich in letzter Zeit verändert.
Sie hält nicht mehr die eingestellt Temperatur.
Geht aus und teilweise nicht mehr an.
Durch etwas klopfen neben der Platte lässt sie sich dann wieder an machen.
Gibt es da die üblichen Verdächtigen oder kann der Fehler eingegrenzt werden?
Mit meiner Unwissenheit spekuliere ich auf einen defekten Temperatursensor oder doch eine kalte Lötstellen?
Ich bin dankbar für alle Informationen.
Grüße Alexander
BID = 1134791
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Könnte einer der Einsätze am sterben sein wie eine Glühbirne die man klopft und sich der Glühwendel wieder kurz zusammenschweißt, bis er sich an der Bruchstelle/Schweißnaht wieder trennt.
Feld aufmachen und die Heizeinsätze anschauen.
BID = 1134793
Hallo, danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe das Teil vorhin aufgemacht und mir die eigenwillige Platte angeschaut.
Aufgefallen ist mir da nix direkt. Würde ich so eine defekte Stelle direkt erkennen oder muß ich die mit der Lupe suchen?
Da hat sie sich in letzter Zeit des öfteren zusammengeschweißt
Habe sie leider mittlerweile wieder eingebaut damit wir sie morgen wieder nutzen können.
Bei nächster Gelegheit sehe ich mir das nochmal an.
Danke für den Tip
BID = 1134795
Gerade ist mir noch etwas eingefallen.
Wie ich gerade gelesen habe, ist es auch möglich das von einer zweikreisigen Platte nicht beide Kreis defekt sein müssen.
Bei meiner großen Platte ( zwei Kreise), welche ich meist beide nutze, gehen beide Kreise synchron an und durch das Klopfen wieder an.
Kann man daraus etwas schließen?
Vielleicht der Energieregler der Platte?
Grüße
BID = 1134803
driver_2 Moderator
Oben rüber der quer verlaufende STB könnte am sterben sein.
Die doppelte runde Unten/vorne links ?
8220720
Heizplatte 2,2-0,75KW 230V
168,51 EUR netto
oder der zweikreis Bräter hinten/oben rechts ?
8224300
Heizplatte 2,4-1,5KW 230V
203,25 EUR netto
bei Miele.
BID = 1134805
Ja,die runde/doppelte links unten.
Die STB ist dann nicht mehr zu retten?
Für was steht die Abkürzung?
Also schaue ich mal nach Ersatz für die Platte.
Danke
BID = 1134806
driver_2 Moderator
Sicherheitstemperaturbegrenzer, der ist so die letzte Instanz, bevor das Dinge "ENDLOS" heizt und die Glasplatte wegschmilzt, wenn der Energieregler defekt ist und nicht mehr abschaltet.
Die STB sterben irgendwann halt mal. Alles hat VErschleiß, auch Du und Ich.
BID = 1134807
Danke für Erklärung.
Also ist es die Heizdraht, der STB oder evtl der Energieregler.
Sind die Teile sind alle in der Platte?
Habe ein Kochfeld zum ausschlachten in Aussicht bei dem alle Platten funktionstüchtig sein sollen.
Das würde ich mal versuchen
Berichte über meinen Versuch.
Danke
Grüße
BID = 1134811
driver_2 Moderator
Mach das, für Versuche seitens der Fragesteller, sind wir IMMER offen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307266 Heute : 2030 Gestern : 12485 Online : 571 16.11.2026 4:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,90364003181
