AEG Backen bpe435060b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erst F101, dann verschiedene
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG bpe435060b --- Erst F101, dann verschiedene
Suche nach Backen AEG
BID = 1134125
morbus12
Geräteart : Backofen
Defekt : Erst F101, dann verschiedene
Hersteller : AEG
Gerätetyp : bpe435060b
S - Nummer : 94299263
FD - Nummer : 71BLC03AD
Guten Abend zusammen,
ich habe mal eine Frage zu einem autarken Backofen der Firma AEG, Model bpe435060b, PNC 94418824600.
Ich habe den Ofen erhalten mit dem Hinweis: Fehler F101.
Der Ofen stand nun ein paar Tage bei mir und bei erstem Einschalten musste ich feststellen, dass er scheinbar problemlos läuft. Nach einstellen der Uhrzeit konnte ich problemlos Programme starten und der Ofen heiz auch auf ohne offensichtlichen Probleme.
Allerdings bekomme ich einige Anzeigen beim Anstarten des Ofens, sobald ich den Stecker einstecke. Die Anzeigen sind:
FH24
F016
CH3E
C005
P026
Danach blinkt die Uhrzeit und nach einstellen derselbigen kann man den Ofen nutzen.
Ich kenne mich mit den neuen Öfen nicht so aus, würde aber erstmal tippen, dass die Anzeigen nach dem Start interne Angaben zum Hardware-/Softwarestand sind und normal sind. Kann das hier jemand bestätigen oder hat die Elektronik vielleicht doch einen weg und das sind hinterlegte Fehlermeldungen?
Vielen Dank und beste Grüße
BID = 1134128
driver_2
Pyrolysegeräte sind elektronisch gesteuert, dazu braucht die Elektronik verläßliche Sensoren.
Der PT500 im Gerät sollte gemäß Handbuch
WIDERSTAND: 535 - 550 OHM
UMGEBUNGSTEMPERATUR: 18 - 26 °C
haben.
Die Heizkörper sind einer Isolationsprüfung zu unterziehen, da Pyrolyse sehr belastend für diese ist, wegen 1h 500°C die gehalten werden müssen. Die Elektroniken sind heutzutage in der Lage (ob die das können hier bei deinem Gerät spezifisch weiß ich nicht) den Leckstrom zu messen.
Bei Fehlfunktionen ggf beide Elektroniken und die defekten Heizkörper erneuern.
Leistungselektronik: 8077075052 171€
Programmelektronik: 982140075236303 135€
PT500: 5617410039 55,74
BID = 1134166
morbus12
vielen Dank für deine detailierte Antwort, auch wenn es etwas an meiner eigentlichen Frage vorbei geht.
Ist aber nicht schlimm, ich habe selber ein wenig recherchiert und getestet. Der Ofen funktioniert einwandfrei. Ich konnte das große, 3-stündige Pyrolyseprogramm ohne Probleme durchführen und habe anschließend ein paar Kuchen/Brote gebacken, alles ohne Probleme.
F101 ist nach meinen Recherchen ein Problem mit dem Türschloss, dass, in meinem Falle durch die stromlose Standzeit, mit einem Reset behoben wird.
Ist also alles in bester Ordnung.
Danke an das Forum
BID = 1134168
driver_2
Danke für die Rückmeldung und bitte gerne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307327   Heute : 2091    Gestern : 12485    Online : 247        16.11.2026    4:15
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
