Was ist das für eine Diode CD 05 XZ?
Serverzeit: 26 10 2026  01:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 1134458
DodgerTheRunner
Hi Leute,
ich habe einen Ecovacs Saugroboter, der nicht mehr laden will.
Akku ist in Ordnung, lässt sich extern laden.
Hab dann versucht, auf der Leiterplatte was zu finden und bin auf diese Diode gestoßen.
Alle Bauteile sind unter einem Coating versteckt, aber ich denke, man kann es trotzdem ganz gut lesen.
Ich identifiziere als Aufschrift "CD 05 XZ", finde dazu aber nichts im Netz.
Die gleiche Diode befindet sich ein Paar mm weiter links.
Ich weiß, es ist blöd, die Dinger in der Schaltung durchzumessen, aber auslöten schaff ich noch nicht.
Bei der potentiell defekten messe ich im Dioden Modus in beiden Richtungen keinen Durchgang.
Bei der intakten messe in der einen Richtung keinen Durchgang und in der anderen Richtung zeigt mein Dioden-Tester 0,2V an.
Etwas irritierend: alle anderen Dioden im Umkreis zeigen auch 0,2V...
Aber zumindest hätte ich in einer Richtung eine Durchlassspannung erwartet, egal wie die Diode ausserhalb verschaltet ist.
Weiß jemand, um welchen Dioden-Typ es sich handelt?
Dodger
BID = 1134461
Murray
Könnte eine bidirektionale TVS-Diode sein, vor allen wenn sie irgendwo am Eingang/Ausgang (=Stecker) sitzt. Da wäre das normal.
Bei der anderen misst wohl über die Spule die andere Diode daneben sollten es wirklich die gleichen sein.
Um was zu erkennen blendet es zu sehr. Foto mit Abstand und Zoom machen, funktioniert meist besser.
BID = 1134464
Könnte trotzdem OK sein.
Schau mal bei der SMAJ24CA.
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/m/smaj_littelfuse.pdf
Das sind im Prinzip zwei antiseriell geschaltete Zenerdioden zur symmetrischen Begrenzung von Wechselspannungen.
Charakteristisch für diese bidirektionalen TVS-Dioden ist das Fehlen des Strichs, der sonst die Kathodenseite markiert.
BID = 1134466
DodgerTheRunner
kann ich ausmessen, ob es eine bidirektionale Diode ist?
Um sicher zu sein, müsste ich sie ja wahrscheinlich auslöten.
Zumindest ist es korrekt, dass sie keinen Strich hat.
Hab nochmal ein Paar Übersichts-Bilder angehängt.
Das gelbe ist der Lade-Stecker für das Netzteil (20V). Das rote sind die Kontakte für den Akku (16,5V Ladespannung).
Man findet keine Informationen, wie das ganze Ding funktioniert und mit dem Ausmessen der möglichen Bauteile bin ich quasi durch.
Die Diode war meine letzte Hoffnung...
Dodger
***EDIT**
Bild vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DodgerTheRunner am 18 Feb 2026  7:17 ]
BID = 1134468
Murray
Musst ja an der Diode nur mal messen ob beide Seiten zu dem Stecker gehen .... was wahrscheinlich ist. Dann hat es damit nichts zu tun.
Auch wenn du den Akku extern laden kannst heisst das nicht automatisch dass der i.O. ist.
Meist sind es ja irgendwelche Kontakte die nicht mehr funktionieren.
Was geht eigentlich nicht, das Laden in der Station oder steckst da nur ein Stecker rein. Und den Akku kannst extra noch entnehmen?
BID = 1134469
DodgerTheRunner
Ok, dann mess ich in der Mitagspause mal vom Stecker zu den Dioden.
Fehlerbild: wenn der Sauger auf der Ladestation steht, wird angezeigt, dass er lädt.
Der Akkustand ändert sich aber nicht. Im Gegenteil, er sinkt mit der Zeit.
Die Spannung an den Ladekontakten der Station ist stabil.
Der Akku hat sein eigenes BMS, deshalb kann ich ihn extern mit einem einfachen Netzteil direkt laden und gehe davon aus, das er intakt ist.
BID = 1134486
DodgerTheRunner
Hab nachgemessen, die Vermutung war korrekt.
Die verdächtige Diode hängt direkt zwischen den Lade-Pins.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193675949   Heute : 2620    Gestern : 27381    Online : 365        26.10.2026    1:56
