LUX LED Deckenleuchte
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinken
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige LUX LED Deckenleuchte --- Blinken
BID = 1134361
Olli850
Geräteart : Sonstige
Defekt : Blinken
Hersteller : LUX
Gerätetyp : LED Deckenleuchte
Chassis : Kunststoff
kleines Problem mit meiner LED Deckenleuchte - diese fängt nach kurzer Zeit an zu blinken.Könnt ihr mir eventuell sagen welches Bauteil dafür zuständig sein könnte und ich es gegebenfalls tauschen kann ?
Danke euch im voraus
Gruß Olli
BID = 1134372
driver_2
Ich habe was blinken angeht letztens mir an einer kleinen süßen Elektronik eines Liebherr/Miele Tischkühlschranks den Wolf gesucht, letztendlich war ein popeliger Kondensator der Fehler.
Würde damit anfangen die roten Kondensatoren zu ersetzen.
Billige Kondensatoren sterben schnell.
BID = 1134373
Olli850
Danke erstmal - habe vergessen die Rückseite der Platine zu fotografieren
könnte da auch etwas defekt sein ? Ich weiß aber wie soll ich sonst fragen ?
BID = 1134374
driver_2
Keine Ahnung, mußt durchmessen die kleinen Funzelkrücken.
BID = 1134378
Möglicher Weise befindet sich der Fehler gar nicht in diesem Netzteil, sondern eine der vielen LED liegt im Sterben. Manchmal flackern oder blinken die dann auch, und weil meist alle LED hintereinander geschaltet sind, gehen alle, -auch die guten-, gleichzeitig an und aus.
Nicht ganz leicht solche Fehler zu lokalisieren. Am einfachsten betreibt man die Leuchte weiter bis sich der Fehler manifestiert hat und stabil ist, dann kann man auf Fehlersuche gehen.
BID = 1134379
Olli850
LEDs sind okay - Lampe ist ja offen und nach dem einschalten blinken alle LEDs gleichmäßig
Auf den beiden Elkos steht
CL2IX
450V104
104
275VAC
nach welchen genau muss ich suchen bzw. hat jemand einen Link ?
450Volt + 275 Volt ist klar aber der Rest ?
BID = 1134380
LEDs sind okay
Wie hast du die geprüft?
BID = 1134381
Olli850
Hab es gefunden
Die Kennzeichnung „104“ steht für eine Kapazität von 100,000 Pikofarad (pF), was 0.1 Mikrofarad (µF) entspricht
BID = 1134382
Olli850
na ja wenn alle leuchten bzw. gleichzeitig blinken sind sie okay oder ?
wie gesagt Lampe ist ja offen mit direktem Blick auf die LEDs
BID = 1134383
Nein, sind sie nicht. Du musst alle einzeln prüfen. Die "sterbende" wirst du dabei finden.
BID = 1134384
driver_2
Jetzt wo ihr mit den LEDs kommt muss ich ja gestehen letztes Jahr bei uns in der Firma so ein Problem gehabt zu haben mit wannenleuchten und wenn man die einzelne LED mal gedrückt hat und dann hat sich die Lötstelle verändert und auf einmal ging sie wieder wobei diese Wannen LED Leuchten hatten eine gemischte Beschaltung Reihen und parallel die haben immer so segmentweise ausgesetzt
BID = 1134386
Murray
Olli850 hat am 12 Feb 2026 18:57 geschrieben :
Die sind doch alle in Reihe geschaltet, also machen alle das gleiche.
Der Schaltwandler hat doch nur einen Ausgang.
Zum Testen kannst dir für 3 Euro eine 18W-LED-Röhre kaufen. Da ist im Prinzip das gleiche drin. Musst sie nur vorsichtig aufsägen auf der Seite wo die Elektronik sitzt. Die LEDs laufen nur in einer Schiene, die kannst dann raus ziehen
BID = 1134387
Trumbaschl
Ich hätte ja als erstes die drei Elkos im Verdacht.
Hatte letztens erst ein EVG einer Wannenleuchte 1x36 W T8. Drei Elkos getauscht (2x 15 µF/250 V und 1x 47 µF/50 V), geht wieder. Die beiden 15er waren schon deutlich sichtbar aufgebläht und einer leicht leck, messtechnisch waren sie an der Obergrenze vom ESR aber theoretisch gerade noch tragbar. Den 47er habe ich getauscht, weil ich die Leuchte sowieso schon offen hatte.
BID = 1134388
Die hier gezeigten Elkos sehen aber gesund aus.
BID = 1134392
Olli850
so habe aus einer anderen Lampe die LEDs angeschlossen - gleiches Problem was doch nun auf die Stromversorgung hin deutet
Solch ich nun mal die beiden roten Elkos ersetzen ?
Kann ich solche nehmen ?
CBB Kondensatoren
630 Volt - 0,1µF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335758   Heute : 5326    Gestern : 12669    Online : 512        18.11.2026    9:49
