Sage Barista express BES875
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Meldung
Serverzeit: 18 11 2026  20:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sage Barista express BES875 --- Keine Meldung
Suche nach Sage
BID = 1134848
MacKai
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Meldung
Hersteller : Sage
Gerätetyp : Barista express BES875
Ich brauche mal von euch nen Tipp, wie ich folgendes Problem bei meiner Sage Barista Express Kaffeemaschine behebe:
Beim Brühvorgang kommt Wasser auch am Siebträgergummi vorbei. Folge des nicht dichten Gummis ist dann, daß der erforderliche Druck nicht zustande kommt. Ich habe diesen gummi schon getauscht. Kann es sein, daß da Noch mit Dichtungsfett gearbeitet werden muss? Der Dichtungsgummi kann nur in der einen Richtung eingebaut werden, oder? Weil andersherum bekomme ich die Schraube vom Sueb nicht mehr draufgeschraubt.
MacKai
© x sparkkelsputz        Besucher : 194342950   Heute : 12523    Gestern : 12669    Online : 1042        18.11.2026    20:20
