Junkers Gasfeuerungsautomat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Funken
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Junkers Gasfeuerungsautomat --- Kein Funken
BID = 1133116
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Funken
Hersteller : Junkers
Gerätetyp : Gasfeuerungsautomat
Chassis : 8 747 207 063
Bei dem Steuergerät ist vermutlich der HV-Trafo/ Zündspule defekt.
Primär habe ich lediglich ein paar Milliohm, was schon ziemlich wenig ist.
Kennt jemand eine Quelle dafür?
BID = 1133125
Vllt hier mal fragen: https://www.loebbeshop.de/viessmann.....s?i=1
P.S.:
Das dürfte normal sein. Die Primärwicklung hat ja nur ein paar Windungen.
Feuert der SCR denn, und funktioniert der Speicherkondensator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Nov 2025 18:07 ]
BID = 1133129
nabruxas
Monitorspezialist
Offen gestanden habe ich die Schaltung nicht wirklich verstanden!
Die Ansteuerung hatte für mich eine Ähnlichkeit von einem billigen Stroboskop mit Xenon Röhre, Diac und Thyristor. Der rote Wima Kondensator neben dem Trafo hat 1µF und dürfte seine Ladung bei Zünden des Thyristors in den Trafo "schieben".
Testhalber habe ich den Trafo ausgebaut - an einen der beiden HV Kontakte eine Krokoklemme montiert und diese mit ca. 1mm Abstand zum zweiten Anschluss ausgerichtet.
Dann habe ich mit am Labornetzteil eine Spannung von 12V und Strombegrenzung bei 1A eingestellt und die Primärwicklung damit verbunden. Kein Funken.
In weiteren Schritten bin ich bis 24VDC und 4A gegangen --> Nichts.
Höhere Spannungen habe ich dann nicht mehr probiert, da der Netztrafo der da drinnen ist, sekundär nur 19VAC hat.
Sekundär scheint die Wicklung laut Komponententester in Ordnung zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Nov 2025 22:52 ]
BID = 1133131
Selbst mit der Bildersuche konnte ich den Trafo nicht finden.
BID = 1133135
Murray
nabruxas hat am 27 Nov 2025 22:50 geschrieben :
Das hängt nicht zufällig vll. an der Netzspannung?
BID = 1133136
nabruxas
Monitorspezialist
Die gesamte Steuerung schon. Wie der Trafo letztendlich angesteuert wird, weiß ich nicht. Ich habe versucht die Schaltung zu rekonstruieren, habe aber nur Bahnhof verstanden.
Ich vermute dass relativ hochohmig der 1µF Kondensator geladen wird und dieser dann über den Thyristor schlagartig entladen wird. Wie erwähnt ist der Trafo primär schon sehr niederohmig - unter 1 Ohm. Ob das normal ist weiß ich nicht - ich dachte an einen Windungsschluss.
Anbei noch der Stromlaufplan.
BID = 1133137
IceWeasel
Du kannst mit dem Trafo auch einen L-C Schwingkreis bauen und schauen, wie der Ausschwingvorgang ist.
Bei einem Windungsschluß sollte es sehr gedämpft und kurz Nachschwingen.
BID = 1133139
Murray
na du brauchst doch erstmal nur an 1 und 2 die Netzspannung legen und schauen wie sich der rote C aufläd bzw. was für Spannungen am Thyristor liegen.
Ich sehe gerade das geht ja nochmal kreuz und quer im Anschlussplan und da geht es wohl nochmal an die 5 mit L wenn alle Sicherheitsschalter ok sind (!?)
da liegt doch die Diode nach oben zur Zündung, also vll. doch da 300V.
Ich sehe nur kein Optokoppler etc. zur Zündungsansteuerung der das vom linken Teil galvanisch trennt. Ist vll. auch gar nicht nötig da das Zeug ja auf Netzpotential liegen könnte.
Da müsste ja dann auch der Thyristor, C oder der Trafo auf einer Seite auf N (2) liegen. Das sollte sich ja leicht feststellen lassen.
Gas-/Ölheizungen sind ja eh speziell, die brauchen ja immer mehr oder weniger eine Verbindung zwischen N und PE sonst geht da nix los.
Das bekannte Problem wenn man die über Wechselrichter betreiben will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 28 Nov 2025 14:58 ]
BID = 1133140
winnman
mal ein Voltmeter (am besten was Analoges oder ein Oszi) in AC Stellung an den HV Ausgang.
Dann Elko 1µF auf 12V aufladen und schauen was passiert wen du den am Primäranschluss des Trafos entlädst.
Welche Nennspannung hat der 1µF Elko?
BID = 1133150
Ja, so wird das sein.
Der Unterschied zum Stroboskop dürfte die Höhe der Zündspannung sein.
Bei kleinen Blitzlampen reichen 2kV, aber bei meiner Therme war die Schlagweite des Funkens wohl um 15mm. Solche Zündelektroden sind aber, zur Vorionisation, ein bischen radioaktiv.
Ich vermute, dass der grosse C mit einer Spannungsverdopplerschaltung (die beiden grauen EROs) auf deutlich über 300V geladen wird. Das dauert ein bischen, bei meiner früheren Gastherme knallte der Zündfunke mit vllt 3Hz.
Die D21 oben rechts dürfte der Diac sein.
Ausser defekten Bauteilen in der Zündschaltung sollte man auch daran denken, dass die Zündung gesperrt sein kann, z.B. weil der Flammenwächter meldet, dass das Gas nicht brennt, oder der Schornstein nicht zieht.
Du wirst doch wohl nicht hoffen, dass Bosch/Junkers den Gleichstromtrafo erfunden hätte?
Wie gesagt, wird der Kondensator auf ein paar hundert Volt aufgeladen. Dass das mit Netzspannung gemacht wird, lässt auch die 125mA Sicherung vermuten.
Es wird dir doch möglich sein den Kondensator mal aufzuladen und dann den SCR zu triggern?
Wenn die Hochspannung nicht für mindestens 10mm Schlagweite reicht, wird wohl der Zündübertrager oder der Kondensator (ESR-mäßig) hi sein.
BID = 1133151
winnman hat am 28 Nov 2025 14:55 geschrieben :
Wenn du dein Messzeug unbedingt demolieren willst, dann mach das.
Nix Elko! Impulsfester Folienkondensator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334879   Heute : 4444    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    8:31
