Antrieb für Einfahrtstor blieb einfach stehen
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1134225
andileibi
Hallo Experten, unser Einfahrtstor blieb heute morgen einfach stehen.
Das Display auf der Steuerplatine, wo normalerweise "OK" steht ist aus.
Es sieht aus als ob die gesamte Platine stromlos ist. Aber an den Eingangsklemmen (SL1 Klemme 1 und 2) liegt Spannung an. Die beiden auf der Platine befindlichen Sicherungen haben auch Durchgang.
Was kann ich sonst noch prüfen? Oder brauch ich eine neue Steuerplatine?
Es handelt sich um einen Brix Ultra 1000i, Montageanleitung mit Schaltplan liegt hier:https://www.brixzaun.com/wp-content/uploads/2025/04/brix_BuM_Ultra1000i_2021_v1.0-Endschalterbetrieb.pdf" TARGET="_blank">https://www.brixzaun.com/wp-content/uploads/2025/04/brix_BuM_Ultra1000i_2021_v1.0-Endschalterbetrieb.pdf</a><!-- BBCode auto-link end -->" TARGET="_blank">https://www.brixzaun.com/wp-content/uploads/2025/04/brix_BuM_Ultra1000i_2021_v1.0-Endschalterbetrieb.pdf</a><!-- BBCode auto-link end -->" TARGET="_blank"> https://www.brixzaun.com/wp-content.....b.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andileibi am  2 Feb 2026 21:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andileibi am  2 Feb 2026 21:27 ]
BID = 1134226
Sind Messgeräte vorhanden?
BID = 1134227
Ob die 24V Gleichspannung zwischen Klemmen 13 und 14 vorhanden sind.
Falls nicht:
Liegen zwischen Klemmen 11 und 12 die 24V Wechselspannung vom Trafo an?
P.S.:
Poste auch mal ein scharfes Foto von deiner Platine. Vllt sieht jemand die faule Stelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2026  0:18 ]
BID = 1134231
andileibi
vorab mal danke für die Unterstützung...
@Jornbyte, nur ein handelsübliches Multimeter
Klemmen 13/14 0 VDC
Klemmen 11/12 nur 0,2VAC
Klemmen 3/4 230VDC
Klemme 9/10 0VDC
heißt wohl Trafo 230VAC/24VAC defekt oder sehe ich das falsch?
BID = 1134234
andileibi
andileibi hat am  3 Feb 2026 09:42 geschrieben :
Klemmen 13/14 0 VDC
Klemmen 3/4 230VAC
Klemme 9/10 0VDC
update hab leider falsch gemessen....
Klemmen 9/10 muss ja AC-sein und da liegen die 24V auch an....also Trafo funktioniert
Hochgeladene Datei (4254221) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1134235
Murray
Ging das schon mal? Oder hat den Trafo jemand gewechselt?
Das ist irgendwie komisch, alternativ müssen nämlich an 9/10 doch DC.
Da fehlt ja auch der Brückengleichrichter, der ist nicht bestückt. Jedenfalls nach Manual. Da geht auch rt+bl ran (+/-) Oder ist da unten auf der Platine was?
Du rückst ja leider kein Foto raus
Ansonsten einfach am Gleichrichter messen und danach am Spannungsstabi, der müsste gleich oberhalb vom Stecker sein.
Kannst auch mal ran fassen ob der heiss wird, dann hättest dahinter ein kurzschluss etc.
Denke mal gleich oben drüber ist ein 2. für vll. 5V etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  3 Feb 2026 11:31 ]
BID = 1134237
andileibi
Murray hat am  3 Feb 2026 11:24 geschrieben :
Ja, hat immer einwandfrei funktioniert, Trafo ist noch original
warum 9/10 ist doch die Sec. Spule vom Trafo...also 24VAC ist schon richtig oder ist da am Trafo noch ein Gleichrichter?
Entschuldige, das wurde nicht hochgeladen weil zu groß...
BID = 1134238
Murray
Ach bei dir ist der Brückengleichrichter bestückt ... ok.
Da sind ja sogar Schaltwandler. Ist doch auch auf der Platine beschriftet ... 12, 5 und 3,3V. Da solltest mal messen
BID = 1134239
andileibi
kannst du bitte am Bild markieren wo sich der Gleichrichter und die Schaltwandler befinden, bzw. auch wo ich messen sollte?
BID = 1134241
Murray
Das steht doch auf der Platine drauf wo du messen kannst. Musst nur noch eine Masse suchen ...
BID = 1134242
andileibi
keine Ahnung, sind das die Messpunkte für 3, 5 und 12V?
Masse hätte ich Klemme13 genommen
BID = 1134243
winnman
Ja könnte passen
BID = 1134244
andileibi
andileibi hat am  3 Feb 2026 15:19 geschrieben :
ich habe jetzt diese Punkte gegen Klemme13 gemessen, jeweils 0V
Die 20A Sicherung habe ich ersetzt gegen eine die oben offen ist für eine Messspitze, da Messe ich gehen die Klemme13 0,1V
Ist die Sicherung vor oder nach dem Brückengleichrichter?
BID = 1134250
nabruxas
Monitorspezialist
Bist Du sicher, dass Du mit Deinem derzeitigen Wissenstand die Leiterplatte reparieren willst, ohne dass Du die Bauteile und deren Position bestimmen kannst?
BID = 1134251
andileibi
Naja was soll passieren? Kaputt ist sie schon....schlimmsten Falls lern ich etwas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314196   Heute : 8974    Gestern : 12485    Online : 863        16.11.2026    16:47
