Bauteil SG-403 -> was ist das? Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 1134196
Auffi-Berg Gerade angekommen
ich bin auf der Suche, nach der richtigen Bezeichnung für das Bauteil SG-403.
Könnt ihr mir weiterhelfen, was das genau ist, und was ich alternativ dafür nutzen kann?
Es ist in Reihe in eingebaut.
Die Platine stammt aus einem WAP 850 EC Staubsauger. Da der Sauger 2 Motoren hat, ist die Ansteuerung auch 2x vorhanden. Daher kann ich auch ein Bild eines guten Bauteils einfügen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1134197
perl Ehrenmitglied
Ist ein NTC Widerstand. Vermutlich für Sanftanlauf des Motors, damit nicht der Sicherungsautomat der Wohnung fliegt, wenn der Motor aus dem Stand beschleunigt.
https://www.ametherm.com/datasheetspdf/SG403.pdf
P.S.: Auch Anlaufheißleiter genannt. Vergleichbarer Typ könnte bei EPCOS (Siemens) bzw. TDK zu finden sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2026 4:31 ]
BID = 1134199
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13898 Wohnort: Schwegenheim
Kärcher realisiert das bei den NT65/# Ger#ten über einen zeitversetzten Anlauf per Relais.
Nur als Nebeninfo für das Archiv.
BID = 1134200
nabruxas Monitorspezialist
Das ist ein "inrush current limiter".
*** click mich ***
BID = 1134201
Danke für eure schnellen und genialen Tipps, was das für ein Teil ist!
Als Alternative habe ich diesen hier rausgesucht: B57127P0709M301
Jetzt bin ich nur noch auf der Suche, nach einem Shop, der nicht 20€ Versandkosten für ein 1€ Teil haben will...
BID = 1134202
Ein Euro ist ein guter Preis.
Wo hast Du das Angebot her oder ist das nur Gebabbel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Jan 2026 1:28 ]
BID = 1134205
driver_2 Moderator
nabruxas hat am 31 Jan 2026 01:27 geschrieben :
Ich vermute letzteres, weil selbst CONRAD so stinkefaul ist und sich BU406 die ich zur Reparatur von EVG der Linienbusinnenbeleuchtung brauche, direkt aus China mit 3 Wochen LZ distributiert.
