AEG WäTro T67680IH3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Geräusch am Motor?
Serverzeit: 18 11 2026  01:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T67680IH3 --- Lautes Geräusch am Motor?
BID = 1134057
Manu_xx
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lautes Geräusch am Motor?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T67680IH3
S - Nummer : 63787233
FD - Nummer : TC12H6DHP
Typenschild Zeile 1 : 91609751301
Moin,
hab vorhin den Trockner meiner Mum zerlegt um nach dem Geräusch zu schauen.
Ich geh hier mal von einem Lagerschaden, oder ähnliches, vom Motor aus. Oder was wäre hier die Einschätzung der Pros?
https://www.kackbox.com/scl/fi/pwq5.....;dl=0
(kack mit drop tauschen)
Grüße, Manu
BID = 1134058
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Totalschaden, Motor erneuern.
Hier sind NICHT die Lager betroffen, sondern die Magneten am Rotor die sich einfach lösen.
Hab das schon mit Cyanacrylat erfolgreich kleben können, jedoch lösen sich nach relativ kurzer Zeit weitere Magneten.
Alle Magneten neu zu verkleben schlägt auch meist fehl, da sie teilweise brechen, bevor sie sich lösen lassen.
VG
BID = 1134060
driver_2
silencer300 hat am 17 Jan 2026 10:04 geschrieben :
VG
Jupp, habe auch die letzten Jahre drei Stück erneuert. Die Magneten hebe ich mir auf, die hängen am Viehstall draußen an der Wasserleitung, kann an immer mal für was gebrauchen.
BID = 1134069
Manu_xx
VG
Danke, gestern bestellt. Mit den Magneten ist ne doofe Sache, da biste dann ja gefühlt dauernd am Gerät öffnen. Dafür ist mir meine Zeit dann doch ETWAS zu schade ^^
BID = 1134797
Manu_xx
Kann mein Posting nicht mehr editieren, wollt aber einmal danke sagen, hat alles geklappt und war recht einfach zu tauschen, gibt da diverse Videos zu den gängigsten Geräten.
BID = 1134802
driver_2
GENAU deswegen gibt Elux/AEG auf den Klumpen Stahl und Kupfer 10 Jahre Garantie bei Registrierung, weil Sie wissen, daß sie sch**** gebaut haben.
Kenne keinen Hersteller, der so schrottige Motoren baut. Das ist idR das LETZTE was an so einer Mühle verreckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331094   Heute : 646    Gestern : 12669    Online : 502        18.11.2026    1:27
