PKM WaTro WT8+5BE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus, Türöffnung nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro PKM WT8+5BE --- FI löst aus, Türöffnung nicht |
Fehler gefunden
BID = 1134936
bastelheini007 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : FI löst aus, Türöffnung nicht
Hersteller : PKM
Gerätetyp : WT8+5BE
FD - Nummer : 306620
PKM WT8+5BE 306620
FI löst aus, Türöffnung nicht möglich
Hallo Zusammen,
zunächst zum eigentlichen Fehler: Während des Waschens (nicht Trocknen!) hat der FI ausgelöst. Die Tür lässt sich bei diesem Gerät nicht per mechanischer Notentriegelung öffnen. Nach sechs Tagen stehens mit gezogenen Netzstecker (mit der nassen Wäsche drin!) nochmal den Netzstecker eingesteckt und da lies sich die Tür dann entriegeln und wenigstens die Wäsche entnehmen.
Das Gerät ist vor etwa 1,5 Jahren gekauft worden hat also noch Gewährleistung/Garantie. Etwa nach 2 Wochen des Wartens kam ein Techniker des „Herstellers“ und prüfte kurz und stellte fest: Türverriegelungsschalter defekt. Das Teil wäre allerdings aktuell nicht lieferbar und somit würde das Gerät vom Lieferanten zurückgenommen und das Geld erstattet.
Das Geld wurde erstattet und das Gerät sollte beim örtlichen Wertstoffhof selbst entsorgt werden. Soweit ist das also erledigt allerdings hätte ich jetzt dazu ein paar Fragen an die Kundigen.
Das Gerät an sich kann man aktuell bei allen möglichen Händlern noch zwischen 300 und 400 Euro käuflich erwerben. Ich gehe auch davon aus, dass es Baugleiche Geräte mit anderer Bezeichnung im Handel gibt. Das Ding wird wohl in großen Stückzahlen in China zusammengenagelt.
Als also alles mit dem Lieferanten geklärt war, habe ich das Gerät interessehalber mal geöffnet. Ich habe die Vorderfront komplett abgebaut um zu sehen ob da um die Türverriegelung irgendwo Wasser gewesen ist. Man sieht keinerlei Wasserspuren. Der Verriegelungs-Schalter ist in einem Kunststoffrahmen verbaut, den ich zerstörungsfrei nicht auseinander bekommen habe.
Die Konstruktion sieht optisch soweit okay aus. Wenn der Techniker recht hat, dann müsste die Wicklung des Magneten der die Mechanik verriegelt oder freigibt zeitweise einen Erdschluss verursachen. Es geht zwar auch der Schutzleiter in das Kunststoffgehäuse des Schalters aber einen Metallrahmen oder überhaupt Metall habe da nirgends sehen können. Aber wie erwähnt, zerlegen konnte ich den Schalter auch nicht. Zum Gehäuse hat der Schalter keinen metallischen Kontakt mit Schrauben oder ähnlichem, das Teil ist mit Kunststoffnasen aretiert.
Meine erste Frage: Ist es aktuell üblich das Waschmaschinen keine mechanische Notentriegelung mehr haben oder ist das eher ein blöder Einzelfall?
Frage Zwei: Gibt es in Fachkreisen die Kenntnis, dass eine defekte Türverriegelung den FI auslöst?
Zur Funktion reime ich mir zusammen, fürs Öffnen und Verriegeln wird jeweils kurzzeitig 220V auf die Spule gegeben und die Tür wird geöffnet oder halt verriegelt. Warum sollte nun während des Betriebs die Türverriegelung den Öffnen-Impuls bekommen und somit den FI während des Betriebes auslösen? Das macht keinen Sinn. Dauerhaft 220V zum verschließen können ja auch nicht anliegen, da dann die Tür ja nach dem Stromausfall zu öffnen sein müsste. Ist sie aber nicht, man konnte die Wäsche ja nicht mehr entnehmen.
Die Aussage des Technikers bezüglich des nicht lieferbaren Ersatzteils stimmt im übrigen. Beim Lieferanten meines Vertrauens A..o wäre das Teil in 10-11 Wochen lieferbar. Bei der Heizung gibt es übrigens überhaupt keinen Liefertermin, dieses Gerät soll also gar nicht repariert werden. Das wäre nach der Garantiezeit schon ärgerlich. Warum da aber überhaupt ein Techniker raus fährt erschließt sich mir auch nicht.
Zum Abschluss meine für den Fachmann bestimmt überraschende Aussage: Ich halte diesen Waschtrockner für gar nicht so schlecht konzipiert. Ich als „fast“ Laie konnte das Ding innerhalb ner halben Stunde soweit zerlegen um die Verriegelung auszubauen. Nach einer Stunde war alles wieder zusammengebaut, die Heizung und auch die Trocknerheizung waren durch ausprobieren soweit auch „überprüft“. Das Gerät läuft jetzt auch störungsfrei. Also abschließend die Frage: Könnte wirklich die Türverriegelung die Ursache des FI Auslösens gewesen sein oder eher nicht? Falls eher nicht, was kommt außer den Heizungen noch in Frage?
Besten Dank für Tipps sagt
Bastellheini007
BID = 1134944
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
bastelheini007 hat am 11 Apr 2026 19:52 geschrieben :
Das ist ein Techniker des deutschen Vertriebs, nicht des Herstellers. Die werden mit pauschalen bezahlt, also legen die Wert darauf, "alles schnell hinter sich zu bringen" beim Kunden, um Kostendeckend zu arbeiten. Diese Kollegen decken auch große Verkaufsgebiete ab, d.h. die machen Termine in der Anfahrt Gebietesweise zusammenfassend, d.h. Du mußt als Kunde so lange Warten bis in deiner Nähe / auf dem Weg zu Dir genug Kunden zusammenkommen, daß er sich auf die Reise macht. Wird alles mit Pauschalen vergütet, deswegen. Mal so zum Hintergrund wie das mit den superbilligen Geräten aus Fernost in kleinen Stückzahlen hier verkauft, so läuft.
Ja, die bauen die in China, irgendeiner (vorzugsweise Kettenmärkte und Möbelhäuser ohne eigene Techniker) hier kauft ein paar Schiffs-Container davon voll, dann kommen die hierher, werden billig an den Mann und die Frau gebracht, danach gilt "nach mir die Sintflut".
Sollte zu öffnen sein, alles nur geklipst, weil jede Schraube kostet Zeit und Geld.
Es geht zwar auch der Schutzleiter in das Kunststoffgehäuse des Schalters aber einen Metallrahmen oder überhaupt Metall habe da nirgends sehen können. |
Das Erdungskabel wird im Türschloß benötigt um die Restfeuchte über die Metallauflage am Türschauglas zu bestimmen für den Trocknungsprozeß (so bei Miele).
Kauf einen WT von Miele oder BSH und Du hast den "Notzipper" serienmäßig dabei, der kostet schließlich zusätzliches Geld, welches Du nicht ausgeben wolltest beim Kauf.
Siehe oben, Restfeuchtemessung beim WT
Wir haben seit 1993 Normativ 230V und keine 220 mehr zudem sind alle Haushaltsgeräte mit Schaltnetzteilregelungen versehen, es liegen also an allen Bauteilen ohne Galvanische Trennung bis zu 230V an, zudem ist manches oder alles über Masse geschaltet, daher kann das schon sein, daß bei einem Wicklungsschaden der Spule des Türschlosses dieser Fehler auftritt, ohne daß ich dieses Gerät kenne oder je reparieren würde.
Das Schloß als
890267840
MEILING
ist in 9-10 Wochen bei meinem Lieferanten erhältlich, oder als Alternativteil
1210802
AMICA
in 2-3 Wochen
Techniker müssen sie schicken, hast ja Garantie.
Das ist ja das Ziel der Hersteller, aufgrund des Kundenwunsches billigst kaufen zu wollen, jeden ungelernten ans Band stellen und schnellstmöglich montieren zu können. Der Kunde will billig, also bekommt er billig.
Alles was einen Erdungsanschluß hat, ist in der Lage den FI auszulösen bei defekt.
Viel Spaß mit der Kiste.
Dieses Problem der Ersatzteillieferzeiten hatte ich bei einer mir hingestellten GERATEK Maschine mal, da beschaffte ich ein Zweifachmagnetventil aus dem Zubehör.
BID = 1134951
silencer300 Moderator
Soweit ich weiß, hat PKM auch keine eigenen Techniker.
Hier wird versucht Fremdfirmen aus der Region zu lausigsten Konditionen (wir würden über "ProtechNeed" eine Pauschale von 55 EUR für Anfahrt und Arbeitsleistung pro Gerät erhalten) für Garantiereparaturen zu beauftragen.
Die Diagnosen der Techniker müssen nicht unbedingt stimmen (sie sind nicht speziell auf diese Geräte geschult), Hauptsache wenig Aufwand damit, am besten also Gerät abschreiben und über den Hersteller, bzw. Vertrieb austauschen lassen.
Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist gibt es für diese Geräte gar keinen Support mehr.
VG
BID = 1134956
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 12 Apr 2026 15:06 geschrieben :
VG
Mein Roman ganz knapp
Aber stimmt alles.
BID = 1134960
@driver_2
Sorry, hatte deinen Roman nicht gelesen, ansonsten hätte ich mir meinen Senf sparen können.
VG
BID = 1134962
Hallo und guten Abend,
besten Dank für Eure Statements und Einblicke und natürlich fürs Erklären der Restfeuchte-Erkennung und auch sorry für die 220V, die sind in meinem Hirn immer noch drin, alter weißer Mann halt
Viele Grüße
bastelheini007
BID = 1134963
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 12 Apr 2026 21:09 geschrieben :
@driver_2
VG
Nicht schlimm, dir verzeihe ich alles
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331182 Heute : 734 Gestern : 12669 Online : 775 18.11.2026 1:40 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0612621307373
