Miele SpüMa g 6770 scv
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät meldet F78 - Umwälzpump
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele g 6770 scv --- Gerät meldet F78 - Umwälzpump
Suche nach Miele
BID = 1133784
Tom63
Defekt : Gerät meldet F78 - Umwälzpump
Gerätetyp : g 6770 scv
Hallo Forengemeinde,
ein Miele G6770 scvi - Gerschirrspüler von meinem Bekannten bereitet mir Schwierigkeiten.
Die Maschine meldet F78 (Problem mit der Umwälzpunpe).
Es wurden Versuche mit Youtube-Anleitungen, wie auch Hinweise in der Bedienungsanleitung unternommen. Heißes Waseser, stehen lassen und neu starte. Keine Änderung.
Wenn Wasser in der Maschine steht, wird dieses beim Start abgepumpt. Es vergehen ca. 1-2 Minuten, dann blinkt die Maschine, und es kommt 'F78'
Wasserzulauf, Aquastopp, Sieb kontrolliert. Pumpe ausgebaut und zerlegt. Ich erkenne kein Problem.
Zuletzt auch noch die Elektronik in der Tür demontiert. Auch hier keine Auffälligkeiten. Habe hier natürlich das Problem, das ich die Elektronik im ausgebauten Zustand nicht laufen lassen kann, und diese simulieren kann.
Es fehlt mir ein Plan, wo ich evtl. erkennen kann was die Maschine erwartet, um den Wasserzulauf zu öffnen. Es können natürlich auch noch die Read-Kontakte sein. Druckdose schaltet (schwer) wenn ich mit dem Mund reinblase.
Es kommt auch keine Spannung an dem letzten Stecker vor dem Schlauch zum Aquastop an. Durchgang von der Platine zum Aquastop ist mit 1940 Ohm da.
Ich habe leider keine näheren Bezeichnungen gerade da, da die Maschine nicht bei mir ist.
Wer kann mir da helfen?
BID = 1133786
driver_2
Gerätedaten komplettieren.
Mppw Pumpe ersetzen, im schlimmsten Fall (hatten wir im Kundendienst jetzt in 2 Jahren dreimal) die Elektronik dazu.
Garantieverlängerung von Miele vorhanden ?
10397279
Umwälzpumpe Mppw01-31/4 230V/EU
263,40 EUR netto
10189236
Steu./Leist.Elektr. ELPW5662-R 200-240V
479,61 EUR netto
Ich würde einen versierten Kundendienst kommen lassen, der eine saubere Diagnose mit dem Laptop machen kann.
BID = 1133829
Tom63
Hallo Driver_2,
Garantieverlängerung warscheinlich nicht vorhanden.
Ich hatte da die Elektronik an der Pumpe bereits demontiert und beäugelt. Nichts Auffälliges. Die Wicklungen vom Motor passen meiner Meinung.
Die Frontplatine habe ich vor mir. Es könnte aber ja sein, das die Elektronik noch auf irgendwas wartet.
WAS könnte das sein.? - Das ist die Frage.
Ein Ablaufschema wäre hilfreich.
Maschine pumpt beim Start ab, und dann dauert es ca. 1-2 Minuten, dann F78. Ich möchte gern in Erfahrung bringen, was die Maschine hier erwartet.
BID = 1133830
@Tom63 du hast den Fehler doch gefunden aber selbst nicht erkannt. Lese dein 1.Post doch noch mal.
BID = 1133832
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich hatte in letzter Zeit tatsächlich einen Miele Spüler mit hartnäckigem F78 hier, der nach einer Heißwasserbehandlung (mit einem Spritzer Klarspüler), Härtegradoptimierung und Reinigerwechsel wieder funktionierte.
Durch längere "Misshandlung" des Gerätes (ungeeignete Temperaturen und Reiniger, falsch eingestellte Wasserhärte) ist die Umwälzpumpe (hier war es eine Mppw01-31/4) schwergängig geworden.
Bei gestörter Elektronik kommt eher F79 (Kommunikationsfehler zwischen Pumpe und Elektronik).
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Jan 2026 23:26 ]
BID = 1133836
Dann frag ich noch mal anders, warum sollte eine Pumpe ohne Wasser laufen?
BID = 1133843
driver_2
Man kann sich die MPPW Pumpe auch mit den Wachsverschlüssen der flüssigen Maschinenreiniger zerstören, dann tritt auch F78 auf !
BID = 1133861
Tom63
Jornbyte:
Das mit der Umwälzpumpe?
Die Pumpe habe ich zerlegt,Wicklungen gemessen, den kleinen Motor und dessen Schieber zerlegt. Die Druckdose in beiden Ständen geblasen, was schwer ging.
Also doch richtung Pumpe nochmal?
BID = 1133868
driver_2
Die Druckdose wäre F14/24.
Wurde mal wie erwähnt, eine Maschinenreiniger mit diesem Wachsverschluß durchlaufen lassen kurz vorher ?
Dazu liegt leider keine Rückmeldung vor.
BID = 1133874
BID = 1133878
driver_2
Jornbyte hat am  5 Jan 2026 22:34 geschrieben :
Hat mit F78 nichts zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 650        18.11.2026    1:40
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
