Siemens Kombi KG39NVL45/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: -8° im Normalkühlfach
Serverzeit: 13 11 2026  09:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Kombi Siemens KG39NVL45/08 --- -8° im Normalkühlfach
Suche nach Siemens
BID = 1133731
Kasse2
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : -8° im Normalkühlfach
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG39NVL45/08
S - Nummer : Z-Nr.: 101290
FD - Nummer : 9808
Typenschild Zeile 1 : KI KGNN39AT
Typenschild Zeile 2 : KG39NVL45
Typenschild Zeile 3 : 228080372504012907
ich habe ein Problem mit meinem Siemens Kühlschrank IQ300 (Alter ca. 6–7 Jahre, E-Nr. KG39NVL45/08, FD 9808).
Im Kühlbereich fällt die Temperatur zeitweise bis auf –5 bzw. –6 °C, obwohl das Gerät auf ECO eingestellt ist. Eigentlich sollte sich die Temperatur bei etwa +7 °C einpendeln.
Was ich bisher ausprobiert habe:
Luftöffnungen im Innenraum überprüft (keine Verstopfung erkennbar)
Gerät mehrfach vom Strom getrennt (zwischen ca. 5 und 60 Minuten)
Nach dem erneuten Einschalten kühlt der Kühlschrank zunächst normal, teilweise sogar bis zu einem Tag lang mit Plusgraden. Erst danach fällt die Temperatur wieder unter 0 °C.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Gibt es noch weitere Dinge, die ich testen oder prüfen sollte?
Vielen Dank und viele Grüße
Kasse 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kasse2 am  2 Jan 2026 21:29 ]
BID = 1133736
driver_2
Hallo, das Kühlteil wird von unten aus dem Gefrierteil heraus durch eine rechteckige Öffnung mit eiskalter Luft versorgt, an der Rückwand Mitte gibt es einen Klappenstellmotor, schau mal ob die Klappe klemmt, wenn nicht, könnte der Stellmotor defekt sein, oder die Ansteuerung dessen, also die Elektronik.
Erfahrungswerte habe ich keine, ob die China Motoren 12V kaputt gehen, oder die Elektronik zur Ansteuerung.
00717829 Teilenummer von BSH
BID = 1133738
Kasse2
Danke für die Antwort
Sicher, dass es eine Klappe bei meinem Modell gibt?
Laut meiner REcherche gibt es keine...
BID = 1133739
driver_2
Was ist "meine REcherche" ? Link ?
BID = 1133740
Kasse2
ein Quelle habe ich nicht...
das war die Rückmeldung in ChatGPT
BID = 1133741
driver_2
Terminator läßt grüßen, bin gespannt, wann die KI die Menschheit ausrottet.
BID = 1133743
Kasse2
Ich verlasse mich ja nicht auf die KI. Sonst wäre ich ja nicht hier...
Da spricht doch nichts dagegen.
BID = 1133746
driver_2
Alles der gleiche Rotz für mich.
"Verlasse Dich auf andere und Du bist verlassen".
Einzig und alleine der Ersatzteilkatalog / Explozeichnungen des Herstellers sind hier unser wahres Mantra. Das Internet war zu meiner Anfangszeit Ende der 90er wertvoll, heute ist es vollgemüllt.
Zur Sache zurück, mache Deine Hausaufgaben und melde Dich. Ggf, die Klappe etwas zudrücken, wenn sie sich eh nimmer muckt.
EDIT: Stellung merken oder anzeichnen, bewegt sie sich doch, könnte der Temperaturfühler rechts im Kühlteil defekt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Jan 2026 22:21 ]
BID = 1133752
derhammer
Lüfter und Verdampfer im GF prüfen.
BID = 1133753
derhammer
Welche Luftöffnung meinst du, die du geprüft hast?
Hast du denn den Luftkanal an der Rückwand vom KF mal ausgebaut?
Wird die Abtauheizung angesteuert?
BID = 1133757
Kasse2
Danke für die Rückmeldungen!
Plan für heute: Kühlschrank ausräumen und abtauen.
Danach werde ich die Abdeckung/den Luftkanal an der Rückwand im Kühlschrank abbauen und schauen, ob mir da was auffällt. Falls nicht, denke ich, dass ich den Temperaturregler Pos. 116 siehe pdf bestelle und austausche (wie von driver_2 angemerkt).
@driver_2: befindet sich die Klappe im unteren Teil des Temperaturreglers?
Die abtauheizung wird vermutlich angesteuert, da ich in regelmäßigen Abständen ein mehrfaches knacken höre... Das soll wohl davon kommen.
@derhammer:
- ich habe die Öffnungen (seitlich und oben) innerhalb des Nlormalkühlfaches überprüft, ob irgendwas darin steckt. Soweit das zumindest geht...
- "Lüfter und Verdampfer im GF prüfen" --> Wie? Das GF ist kühl. Weniger als -15°C. Ich vermute, dass am Verdampfer daher kein Defekt vorliegt. Ob der Lüfter läuft kann ich vermutlich erst überprüfen, wenn der Luftkanala an der Rückwand abgebaut wurde, oder?
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kasse2 am  3 Jan 2026 12:11 ]
BID = 1133758
derhammer
Der Lüfter ist am Verdampfer unten im GF.
Dazu muss der Verdampfer vorgezogen werden.
Zusätzlich oben im KF den zweiteiligen Luftkanal entfernen. Darunter liegt das Klappenthermostat.
BID = 1133760
Kasse2
Könnte auch der Raumtemperaturfühler Pos. 129 defekt sein?
Wie könnte man den überprüfen? Widerstandsmessung? Falls ja... woher erhalte ich das DAtenblatt mit Zusammenhang Widerstand <-> Temperatur?
BID = 1133761
Kasse2
derhammer hat am  3 Jan 2026 12:12 geschrieben :
Lässt sich die untere Abdeckung (330) erst lösen, wenn der Temperaturregler (116) ausgebaut ist?
KAnn der Verdampfer wirklich weit vorgezogen werden ohne Beschädigung der Kältemittel-Leitung?
BID = 1133765
derhammer
Es gibt auch ein Prüfprogramm. Dort kann man jeden einzelnen Fühler abfragen und die Bauteile ansteuern. Dann sieht oder hört man, ob die Funktion vorhanden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194273081   Heute : 3902    Gestern : 15218    Online : 811        13.11.2026    9:26
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
