canon DRU mx535 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 1003 (No Paper) Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU canon mx535 --- Fehler 1003 (No Paper) Suche nach canon |
BID = 1133224
cobramostar Gesprächig
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehler 1003 (No Paper)
Hersteller : canon
Gerätetyp : mx535
ich habe einen Canon PIXMA MX535 und benötige eine konkrete Zerlege-Anleitung (Disassembly Guide). Ich suche die genauen Schritte, wie man dieses Modell öffnet:
– Entfernen der oberen Scanner-Einheit
– Abnehmen der seitlichen Gehäuseabdeckungen
– Zugang zum inneren Papiertransport-Mechanismus (Paper Feed Mechanism und Zahnräder)
Fehlerbild: Der Drucker zeigt Fehler 1003 (No Paper), und der Einzugsmechanismus greift das Papier überhaupt nicht mehr.
Die Einzugswalzen wurden bereits gereinigt, Papierreste ausgeschlossen.
Ich brauche im Detail:
– Welche Schrauben müssen gelöst werden (Reihenfolge)
– Wo sitzen die Clips/Schnapphaken der Seitenteile
– Wie trennt man korrekt die Scanner-Einheit (inkl. Flachbandkabel)
– Wie erreicht man den Feed-Gear-Block auf der linken Seite
Wenn jemand einen Service-Manual-PDF, technische Zeichnungen, Fotos oder eigene Erfahrungen mit MX535 (oder baugleichen MX525/MX455) hat, bitte teilen.
Vielen Dank!
BID = 1133226
Oder besteht die Möglichkeit, dass dieser gesamte Einzugsmechanismus sich ohne vollständige Demontage entfernen lässt (quasi „alles als Einheit herausklicken“)?
Falls jemand eine Service-Manual-PDF, technische Zeichnungen oder Fotos vom Zerlegen hat, wäre ich sehr dankbar.
Danke im Voraus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315020 Heute : 9799 Gestern : 12485 Online : 501 16.11.2026 18:13 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.47976303101
