Einfaches Netzwerk ohne Internet
Serverzeit: 25 10 2026  03:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzwerk (1342) internet (8807)
BID = 1133163
Partychr
ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen.
Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander kommunizieren sollen, aber vor allem alle einen gemeinsamen Netzwerkdrucker nutzen sollen.
Bisher habe ich die Datenverkabelung mi CAT7 Kabeln mit Dosen und Patchpanel durchgeführt und alle Dosen über einen einfachen Switch miteinander verbunden.
Meine Frage nun: Brauche ich zum Betrieb des Netzwerkes noch einen Router oder DHCP-Server, oder reicht die bisher vorhandene Konfiguration aus ?
BID = 1133164
Murray
Switch reicht da, vergibst die IPs nur manuell
BID = 1133167
Partychr
...bedeutet dann abert auch wenn ein Gast mit einem Endgerät kommt muss der jedes Mal seine IP-Adresse ändern, oder ?
Oder wenn ich mich mit meinem Laptop ins heimische W-LAN hänge muss ich das wieder umstellen auf automatisch ?
BID = 1133169
mlf_by
Geht alles, und jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. Für eine eierlegende Wollmilchsau braucht's halt etwas mehr vorher ausbaldowern und durchdenken.
Frage: warum wolltest du fremde Geräte in dein privates, absichtlich vom Internet abgeschnittenes, aber sonst vom Aufbau her völlig nacktes Netzwerk reinlassen?
Viell wäre ein (2.) Router doch nicht so verkehrt?. Hättest du da zufällig eh noch irgendeinen steinalten rumfliegen? Wenn ja, Bezeichnung?
BID = 1133170
Partychr
Es handelt sich hierbei um ein Netzwerk bei uns im Verein.
Dort haben wir halt keinen Internetanschluss.
Allerdings benutze ich und auch andere einen Laptop sowohl zu Hause im Provaten Netzwerk mit Internet, als halt auch im besagten Vereins-Netzwerk
BID = 1133171
mlf_by
Achsoo, das ist ja nochmal was anderes ...
Der Netzwerkdrucker ist schonmal kein Problem. Der geht immer irgendwie^^.
Aber, dann definiere mal den Begriff "zw den PCs kommunizieren". Reicht euch da ein Dateiaustausch; zB zw Gast-PC und einem Netzlaufwerks-Ordner? Oder ...?
Und wieviele PCs max? Mit welcher (Datei-)Transfergeschwindigkeit? Soll jedes Vereinsmitglied mit seinem priv Gerät in das Netzwerk reindürfen, oder nur 2-3 Geräte besonderer Funktionsträger?
BID = 1133172
Partychr
Genau, der Netzwerkdrucker soll von allen nutzbar sein.
Es soll ein Dateiaustausch untereinander möglich gemacht werden
Das Netzwerk soll möglichst ohne andauernd die Netzwerkeinstellungen ändern genutzt werden können, von ca. 4-5 Personen, wobei zeitweise noch ein Gast-User hinzukommen kann.
BID = 1133174
mlf_by
Ist der Netzwerdrucker nur drucken, oder auch scannen?
Wegen dem Dateiaustausch - wie groß sind die Dateien viell? Also reicht da auch schnarchlangsam, oder würde man da zB bei dutzenden von Fotos jeweils einen Vogel bekommen?
Und die Dateien müssen ja nicht jew vor den anderen grad auch im Netzwerk befindlichen Personen verborgen werden, oder?
Dazu sicherheitshalber gleich noch:
- sind die anderen Nutzer solala verantwortungsbewusst? Sowie
- bleiben in dem Netzwerk 1-2 Vereins-PCs dauerhaft drin, oder baut sich das Netzwerk jew völlig neu bei einem Vereinstreffen auf?
BID = 1133175
Partychr
Nur drucken
Es sind kleinere Word- und Excel-Dateien, nichts besonders grosses, keine Bilder
Nein, das ist nicht notwendig
Doch, das würde ich deffinitiv schon sagen, ja
Der Netzwerkdrucker ist natürlich auch fest und der Rest baut sich jedes Mal in der Regel neu auf, sicherlich kommen da beim nächsten Mal auch mal die selben PCs zum Einsatz, aber sicherheitshalber sollten wir davon ausgehen dass sich die Rechner jedes Mal abwechseln.
BID = 1133179
Murray
Partychr hat am 30 Nov 2025 15:37 geschrieben :
IHMO nein.
ETH und WLAN sollten getrennt einstellbar sein
Von WLAN und irgendwelchen Gästen hattest auch gar nix geschrieben. Was kommen denn noch alles für Überraschungen?
BID = 1133181
mlf_by
Das klingt schon recht gut .
Ich stelle mir grad vor, daß das ledigl für irgendwelche kleinen Vereinsvorstandssitzungen ist, bei denen rasch ein Entwurf des neuesten Newsletters ect geteilt werden soll, und auch mal gleich 10 Einladungen auf Vereinstintenkosten schnell aus dem Drucker gelassen werden können sollen. Liege ich damit "einigermaßen" richtig?
Ein Vorschlag für ein kleines, feines, -und- kostengünstiges Netzwerk könnte zB sein ... auch vonwegen dem alten Leiden daß Vereine nahezu grundsätzlichst kaum Geld haben:
da würde ich einfach im Bekannten-, Kumpels- und Vereinsumkreis etwas umherfragen. Nach
1) ner 3-fach-Steckdosenleiste mit Ein-/Aus-Schalter,
2) nem alten Internetrouter samt Netzteil, einzigste Bedingung - muß 2 oder 3 USB-Ports integriert haben,
3) ner alten Handy-SD-Karte, 8GB oder 16GB oder so,
4) einem Adapter Micro-SD-Karte auf normales SD-Karten-Format,
5) einem 3€-SD-Kartenlese-Usb-Stick oder altem Umts-Usb-Stick
6) zwei Stück kurzen Ethernetkabeln, 2m oder so lang, Cat7 wäre dafür völligst übertrieben, und
7) viell noch ein 1½m Usb-Käbelchen Usb-A auf musst-du-gucken^^.
Aufbau:
- der olle Router könnte wirklich steinalt sein. Ich hätte hier selbst mit nur WEP keine Zahnschmerzen. Hersteller egal. Unter Umständen sogar ein für ansonst nichts mehr tauglicher Umts-Router ala Telekom Speedport oder so.
Pflicht wären nur die 2 oder 3 intregrierten Usb-Ports. Denn ab 2 Usb-Ports im Router steigt enorm die Chance, daß die unabhängig voneinander arbeiten können.
Um nicht immer auf irgendwelche Superdupersonder-Drucker angewiesen zu sein. Damit wäre egal ob der Drucker über einen Ethernet-Anschluss verfügt, oder "nur" Usb, oder gar noch ledigl Parallel.
Und, wenn 2 Usb-Ports vorhanden sind (kein externer Usb-Switch möglich!), dann dürfte die Kiste auch gleich noch einen FTP- /DLNA- /SMB- /oä- Fileserver mit integriert haben.
Vorg Server wäre dann gleich auch euer Netzwerkspeicher. Für Excel-Dateien ect reicht das; für mehr wären dann sowohl die integr Usb-Schnittstellen als auch die SD-Karten zu lahm.
- der Router an die Steckdosenleiste. Die Leiste aus wenn niemand da. Und so wäre eben auch 'nur WEP' kein Problem mehr. Drucker ggf auch da hin; weisste ja selber.
- die olle Handy-SD-Karte direkt an/in den Router. Die würde über entsprechendes Adapter-Geraffel über einen Usb-Port mit dem Dateiserver im Router sprechen. Braucht nur die SD-Karte in FAT32 formatieren, und die entspr Einstellungen in der Box getätigt werden.
- ein Ethernet-Kabel in den Lan1-Port der Box. Das Kabelende leer. Nur am besten gleich am Ende einen Zettel hinkleben mit 'WAN / Internet'. An den Stecker könnte dan später auch mal via einen Usb-C auf Ethernet- Adapter ein Smartphone mit LTE-Datenvolumen hingehängt werden.
- das zweite Ethernet-Kabel in Richtung Drucker. Und bei dem is'es egal wo es steckt.
- und Zugang zum Netzwerkdrucker sowie Netzwerkspeicher bevorzugt via Wlan der Box. Mit DHCP.
Is nur ein Vorschlag ...
BID = 1133184
BlackLight
Hier sollte doch jeder ältere WLAN-Router oder WLAN-AP mit dhcp gehen.
Wie gesagt beim Drucker die IP fest einstellen oder per LPT/USB und einem Printserver netzwerkfähig machen.
(Müsste hier noch einen DP-300U rumliegen haben, aber braucht man heute kaum mehr.)
Oder habe ich was wichtiges überlesen?
BID = 1133185
Partychr
Das klingt zum einen nachvollziehbar, zum anderen aber auch irgendwie recht kompliziert…
Bei deiner Antwort kam mir gerade folgender Gedanje:
Vielleicht ist das mit ner alten FRITZ!Box doch am einfachsten.
Gibt es ggf. eine Möglichkeit dort einen günstigen W-LAN Router zu nutzen und diesen irgendwie über einen HandyHotspot so das Netzwerk doch mit Internet zu nutzen ?
Habt Ihr da vielleicht einen günstigen Weg ?
Ich habe auf meinem Handy nee Flatrate, wäre das theoretisch möglich das in Kombi mit WLan und dem Netzwerk zu nutzen ?
BID = 1133186
Partychr
Der Drucker ist bereits Netzwerkfähig, hab ich vielleicht vergessen zu erwähnen..,
BID = 1133188
mlf_by
Ja.
Über Wlan nicht, weil das Wlan ja bereits von den Gast- und Vereinsmitglieds-PCs belegt wäre. Aber man muß an so einem Router nicht zwingend den eigentlichen Internetanschluß nutzen; also den Kabel- oder Umts- oder DSL- oder sonstwas -Internet-Eingang. Sondern man kann den Routern üblicherweise auch noch über den Lan-Port 1 ein Internet fremd einspeisen.
Und der Clou ist, das aktuelle Handys gleich eine ganze handvoll Tethering-Wege unterstützen.
Tethering via Wlan - geht hier nicht.
Teth via Bluetooth - is hier ooch nich.
Teth via Usb - könnte gehen. Und
eine Sonderform von Teth via Usb, mir fällt der Name grad nicht ein, ist Tethering aus der Usb-C-Buchse des Handys raus, auf eine kleine Usb-Ethernetkarte, und von dort kabelgebunden zu Lan1 des Routers - das müsste eigtl auf jeden Fall gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193649473   Heute : 3284    Gestern : 13123    Online : 356        25.10.2026    3:18
