Was ist das für ein Display-Anschluss? i2c vs SPI?
Serverzeit: 22 11 2026  16:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12425)
BID = 1132698
Maik38Gur
ich habe kleine OLED-Displays 1306 (128x64) gekauft, deklariert für den i2c-Bus. Der i2c ist mir bekannt mit 2 Anschlüssen SCL und SDA (Stromversorgung klammere ich jetzt aus). Die vermeintlichen i2c-Displays, die ich nun erhalten habe, besitzen auch nur diese 2 Anschlüsse. Allerdings gibt es bei einem Anschluss eine Abweichung in der Bezeichnung. Statt SCL findet sich dort ein SCK. Der SDA ist bei beiden Displays vorhanden. Mit meinen üblichen Arduino-Codes funktioniert das nun nicht mit dem SCK. Google sagt zu SCK immer wieder den Verweis auf das SPI-Protokoll. Dieses SPI-Protokoll besitzt zwar einen SCK, hat aber auch insgesamt 4 Anschluss-PIN (statt eben nur 2 beim i2c). Die vorhandenen Displays besitzen lediglich 2 Anschluss-PIN, was somit auch "optisch" auf den i2c-Bus hindeutet und nicht auf SPI. SPI und i2c sind nicht einfach kompatibel und austauschbar.
Meine Frage nun: was sind das für Displays, bzw. was ist das für ein Bus-System? SPI dürfte es nicht sein. Aber i2c hat keinen SCK, sondern einen SCL-Anschluss.
Ist jemandem von Euch bekannt, was das für ein Anschluss-System ist mit SCK und nur 2-PIN?
Maik
BID = 1132700
Maik38Gur
Anfrage hat sich erledigt.
Es bedurfte einer weiteren Library, die ich noch nicht installiert hatte.
Maik
BID = 1132702
Murray
Ist ja auch das gleiche
SCK (Serial Clock) oder SCL[K] (Serial Clock)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457987   Heute : 13358    Gestern : 20435    Online : 555        22.11.2026    16:44
