Kfz-Wechselrichter (230 Volt) läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  08:30:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 1132576
David.P
Hallo Forum,
habe hier einen Original VW-Wechselrichter mit Steckdose, der sich
totstellt.
Sprich, wenn ich 12 Volt einspeise gemäß Schaltplan anbei und ein
230V-Gerät in die Steckdose einstecke, passiert immer noch nichts. Der
Wechselrichter nimmt keinerlei Strom an.
Die Sache ist die, das ist schon der dritte, den ich gekauft habe, die
anderen zwei habe ich als defekt zurückgeschickt. Und nun verhält sich
der dritte wieder genauso tot.
Es scheint also, dass ich etwas falsch mache mit dem Anschluss, aber ich
komme ums Verrücktwerden nicht drauf. Die schwarze Leitung kommt an
Minus und die beiden roten und gelben Leitungen kommen an Plus gemäß
Schaltplan.
Warum läuft er nicht an?
[ Crossposting mit Microcontroller.net]
BID = 1132586
rasender roland
Schaltplan.
Und die zwei dünnen schwarzen Leitungen müssen verbunden werden (E136).
Steht doch in dem Plan. Den Du wohl nicht gelesen hast.
Rasender Roland
BID = 1132594
David.P
E136 wird verbunden, wenn man einen Stecker in die Steckdose steckt, hab ich natürlich gemacht.
BID = 1132596
Uns was zeigen die LED an?
BID = 1132599
David.P
Die LED's bleiben aus. Der Wechselrichter zieht auch nur 0,04 mA und hat keinen größeren Anlaufstrom.
BID = 1132601
Hast du auch mal einen anderen Stecker verwendet? Es könnte sein das die Kindersicherung noch aktiv ist.
BID = 1132602
rasender roland
230-Volt-Eurosteckdose
Die 230-Volt-Eurosteckdose kann sich im Gepäckraum hinten links hinter einer Abdeckung befinden → Abb. 146 .
Die Steckdose aktiviert sich automatisch, sobald bei laufendem Motor ein Stecker hineingesteckt wird. Wenn genügend Energie zur
Verfügung steht, kann die Steckdose ggf. auch bei ausgeschaltetem Motor weiter benutzt werden →  .
Elektrisches Gerät anschließen: Abdeckung aufklappen und Stecker bis zum Anschlag in die Steckdose stecken, um die integrierte
Kindersicherung zu entriegeln. Erst wenn die Kindersicherung entriegelt ist, fließt an der Steckdose Strom.
Hier mal ein Auszug aus der BDA von meinem Touran.
12 V werden wohl nicht reichen zum aktivieren der Steckdose.
Kann auch sein das die der Sicherungskontakt ein Öffner ist.
Rasender Roland
BID = 1132603
David.P
Ich fürchte, ich habe drei mal den falschen Wechselrichter bestellt,
nämlich:
Original VW Seat Skoda Wechselrichter 230V/50Hz
vorgesehen für folgende Fahrzeuge:
VW Golf 8 (5H), ab 2020
VW Touareg 3 (CR), ab 2018
Seat Formentor, ab 2021
Seat Leon 4 (KL), ab 2020
Skoda Enyaq, ab 2021
Skoda Octavia 4 (NX), ab 2020
Mir gerade die Stromlaufpläne für den Touareg CR heruntergeladen, dort
geht hervor, dass der Wechselrichter LIN-Bus an dem dritten Anschluss
erwartet.
Sorry...💁‍♂️
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334871   Heute : 4436    Gestern : 12669    Online : 618        18.11.2026    8:30
