Cata 9 Thalassa TC 3V 700 Glass /A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensortast. funktionier.nicht
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Cata Thalassa TC 3V 700 Glass /A --- Sensortast. funktionier.nicht
Suche nach Cata 700 Glass
BID = 1131840
Raloaras
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Sensortast. funktionier.nicht
Hersteller : Cata
Gerätetyp : Thalassa TC 3V 700 Glass /A
S - Nummer : 1213
FD - Nummer : 02178201
Die an dem Bedienfeld vorhandenen Sensortasten reagieren nicht mehr. Wenn ich die Glasabdeckung, auf dem sich das Bedienfeld befindet, abschraube, kann ich durch leichte Fingerberührung der darunter liegenden Sensoren das Gerät ganz normal starten und bedienen. Was kann die Ursache sein?
BID = 1131841
driver_2
Neue Bedienelektronik, wenn es bei der eingebauten keine werksseitige Kalibrierfunktion gibt
BID = 1131848
Raloaras
Entschuldigung, das verstehe ich nicht ganz. Wie ich beschrieben habe, funktioniert die Bedienelektronik ja einwandfrei, wenn die vorgeschraubte Glasplatte entfernt wurde. Nur mit vorgeschraubter Glasplatte klappt das nicht.
Auf der Rückseite der Glasplatte in Höhe und Breite des Bedienfeldes befindet sich ein weißer Klebestreifen. Hat dieser Klebestreifen evtl. die Funktion bezw. Verbindung zwischen Bedienfeld und Elektronikmodul herzustellen?
Kann es sein, daß die Ursache hier zu suchen ist, dass durch Schmutz/Fettablagerung oder Alter die Verbindung gestört ist?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
BID = 1131849
driver_2
Keine Ahnung, ich musste erstmal suchen, welches Gerät (eine DA) das ist, was es macht, ich kannte den Hersteller bis zum erstellen meiner Antwort nicht.
GGf den WKD konsultieren.
BID = 1131852
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das gleiche Problem hatte ich mit den Touch-Tasten an einem Glaskeramikkochfeld, das sich ohne Glas fehlerfrei bedienen ließ.
Mit Glas reagierten die Tasten nur teilweise, oder gar nicht.
Nach Austausch des Bedienmoduls funktionierte alles wieder, das neue Modul musste dazu nicht kalibriert werden.
Der "Klebestreifen" dient als Dampfsperre, um die Elektronik (Fernschaltgruppe 15105025) vor Feuchtigkeit zu schützen.
VG
BID = 1131873
Raloaras
Vielen Dank, Silencer 300,
Da bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, als im Ersatzteilhandel ein neues Steuerungsmodul zu bestellen. Hab im Internet recherchiert: kostet ca. 83,-€. Problem ist nur, wenn das nicht die Ursache ist, habe ich 2 Steuerungsmodule und die Abzugshaube funktioniert immer noch nicht.
Dieses Restrisiko muss ich dann wohl eingehen.
BID = 1131874
driver_2
Kundendienst anrufen, dann trägt der das Risiko.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317156   Heute : 11937    Gestern : 12485    Online : 426        16.11.2026    22:13
