Tevion Micro MD 12434 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Sicherung defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Tevion MD 12434 --- Heizt nicht, Sicherung defekt Suche nach Tevion |
BID = 1131819
Ad1n Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Heizt nicht, Sicherung defekt
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 12434
die Mikrowelle heizt nicht. Die Hochvoltsicherung wird ausgelöst. Alle anderen Sicherungen (Thermo, Netzteil) sind funktionsfähig.
Trafo:
Primärspule: ca. 2 Ohm
Sekundärspule: ca. 170 Ohm
Heizspule: ca. 0 Ohm
Kondensator (mit max. 2 MOhm Multimeter):
Der Wert steigt schnell bis unendlich. Auch unendlich gegen das Gehäuse.
Magnetron:
0 Ohm Widerstand zwischen zwei Kontakten, unendlich gegen das Gehäuse.
Diode:
Bei einer 9V-Batterie beträgt der Spannungsabfall ca. 3V, in die andere Richtung sperrt sie.
Ich habe versucht die Hochvoltsicherung zu ersetzen, aber sie wird wieder ausgelöst.
BID = 1131820
perl Ehrenmitglied
Die Messwerte sind soweit normal. Es ist aber möglich, dass das Magnetron Luft gezogen hat, und dass es nun im Innern zu einem Überschlag kommt.
Solch ein Fehler ist meist das Resultat einer Überhitzung, wie sie durch Überlastung (Leerlauf, Überschlag an der Antenne) oder unzureichende Kühlung passieren kann.
Zieh mal die beiden Stecker für die Heizung vom Magnetron ab und schau, ob die Sicherung dann immer noch durchbrennt.
Falls ja, liegts nicht am Magnetron.
VORSICHT!
Nach diesem Test kann der Kondensator noch eine Weile auf mehrere tausend Volt aufgeladen sein. Deshalb unbedingt mit einem isolierten Schraubenzieher nach Masse entladen.
BID = 1131871
perl hat am 27 Aug 2025 18:35 geschrieben :
VORSICHT!
Ich habe jetzt die Stecker vom Magnetron entfernt und dann die Mikrowelle eingeschaltet. Die Sicherung ist heil geblieben. Also, dann muss es an dem Magnetron liegen.
1. Kann man so einen Überschlag bei einem ausgeschalteten Magnetron messen?
2. Hat jemand Erfahrung mit den chinesischen NoName Magnetronen? Sie kosten ca. 18€ mit Versand. Ich meine ein neues von Galanz kostet mehr als die neue Mikrowelle. Und ich habe nur zwei gebrauchte gefunden und die kosten auch mindestens die Hälfte.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331416 Heute : 968 Gestern : 12669 Online : 801 18.11.2026 2:13 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.202759027481
