Kenwood 9 Triblade HDC30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kenwood Triblade HDC30 --- Wackelkontakt
Suche nach Kenwood Wackelkontakt
BID = 1131789
al-Fred
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wackelkontakt
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : Triblade HDC30
S - Nummer : 20L39
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : HDC 30
Typenschild Zeile 2 : 220-240V
Typenschild Zeile 3 : 800W
Es geht um einen Kenwood Prürierstab Triblade System HDC30
Das Ding hat vermutlich einen Wackelkontakt im Gerät, wenn man das Gerät schüttelt läuft mal der Motor mal geht er aus.
Die Frage ist nun, wie bekommt man das auf? Es sind weder Schrauben noch Klipse erkennbar, hat da wer einen Tipp für mich?
BID = 1131790
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Motoreinheit ist komplett verschweißt und lt. Herstellervorgaben nicht für Reparaturen vorgesehen.
VG
BID = 1131791
al-Fred
Ich habs schon so befürchtet, danke für die Bestätigung.
Dann wird der nächste eben kein Kenwood mehr sein.
BID = 1131792
driver_2
silencer300 hat am 24 Aug 2025 12:33 geschrieben :
VG
Machen die gerne bei solchen Dingern, damit sie "unter dem Wasserhahn abwaschbar" sind.
Elektrozahnbürsten gehören da auch dazu.
BID = 1131795
Eher eine Unterbrechung im Netzkabel.
Direkt am Gerät und direkt am Netzstecker sind die mechanisch am stärksten beanspruchten Stellen, und da bricht gerne mal eine Ader.
Wenn du das Gehäuse gewaltsam öffnest, dann überlege dir, wie du es nachher wieder dicht bekommst. Etwas Wasser in einer Fuge reicht durchaus, um einen lebensgefährlichen Schlag zu bekommen.
BID = 1131797
al-Fred
Das Problem ist eindeutig nicht das Kabel sondern im Gerät, ist aber auch egal, weil ich das Kabel nicht vernünftig tauschen könnte.
Außer dem Netzstecker tauschen lässt sich an dem Gerät scheinbar nicht sinnvoll instandsetzen.
Ich habs in die Schrotttonne befördert und was neues bestellt.
Damit ist für mich das Thema erledigt.Trotzdem Dank ans Forum, für die Aufklärung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317158   Heute : 11939    Gestern : 12485    Online : 527        16.11.2026    22:13
