Nichicon Elko 1000 µF 16 V H8020 passende Größe
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 1131785
roman-1
Hallo.
Ich möchte an einem Micro Seiki Plattenspieler die Kondensatoren wechseln.
Leider kann ich die passende Größe, also Durchmeseer und Höhe nicht finden.
Der eingebaute Elko ist 25 mm Hoch und einen Durchmesser von 16 mm.
Kann ich da einfach einen kleineren, mit den gleichen Werten nehmen?
Mit 1000 µF 16 V H8020 find ich ne Menge, aber halt kleiner.
Vielen Dank
Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roman-1 am 23 Aug 2025 20:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roman-1 am 23 Aug 2025 20:08 ]
BID = 1131786
Murray
Sicherlich kannst du kleinere Bauform nehmen.
BID = 1131787
roman-1
Hallo Murray.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Roman
BID = 1131947
Micha94
Wieso möchtest du die Kondensatoren wechseln? Nichicon ist so ziemlich das beste auf dem Markt. Ich habe teils 40 Jahre alte Gerät, sogar aus der EDV, welche mit diesen Kondensatoren einwandfrei laufen.
Beim Ersatz auf jeden Fall wieder etwas hochwertiges wie eben Nichicon oder Panasonic nehmen, wenn du nicht wieder in 5 Jahren anfangen möchtest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331898   Heute : 1450    Gestern : 12669    Online : 1051        18.11.2026    3:25
