Moin,
grüße aus Ostfriesland.
ich bräuchte bitte eure Hilfe. ich brauche Ersatz für einen Alpha B10K Poti. (Lautstärke Poti einen Ela Verstärkers). Nur werde ich nicht wirklich fündig.
BID = 1131613
Murray
Reinigen reicht doch sicherlich.
Dazu musst das nicht mal auslöten.
BID = 1131641
Spacy2k
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Murray hat am 8 Aug 2025 22:22 geschrieben :
ne der ist defekt
BID = 1131653
Lautstärke-Potis haben meist eine +logarithmische Kennlinie. Dafür steht das "B" in der Bezeichnung. Für Klangregler werden meist lineare Potis "A" verwendet.
Da es aber auch Hersteller gibt, die die Bezeichnungen genau andersrum verwenden, oder "1" und "2" dranschreiben, empfiehlt es sich nachzumessen.
Dazu bringt man den Schleifer in die Mittelstellung und misst den Widerstand zwischen dem Schleifer und den Enden.
Bei linearen Potis findet man dann zwei annähernd gleiche Werte, die dem halben Gesamtwiderstand entsprechen.
Bei logarithmischen sind die Messwerte sehr verschieden, ergeben aber in der Summe auch den Gesamtwiderstand.
BID = 1131654
Spacy2k
der besagte eingebaute (habe bisschen gesucht) ist linear
