Samsung LED-FS UE32D5700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Neustarts nach Standby
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE32D5700 --- Neustarts nach Standby
Suche nach Samsung
BID = 1131562
oaschgfris
Geräteart : LED TV
Defekt : Neustarts nach Standby
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32D5700
Vor Jahren haben ich bei diesem TV bereits den EEPROM? wechseln lassen, da er sich in einem Bootloop befand. = Kurz nach dem Anschalten startete er neu, wieder und wieder. Seitdem funktionierte er über Jahre wieder tadellos im Schlafzimmer. Bei Nichtnutzung wurde oft der Netzstecker gezogen um das Netzteil zu schonen.
Fehler:
Aktuell funktioniert er beim ersten Anstecken an den Strom tadellos über Stunden. Doch nach dem Neustart aus dem Standby startet er immer wieder nach ca. 2 - 3 Minuten neu.
Maßnahmen:
Ich habe alle Elkos (gepolt) vom Netzteil geprüft und alle > 25V testweise einzeln ersetzt. Auch die roten Folienkondensatoren wurden testweise einzeln ersetzt. Lediglich die 2 blauen MKP-Kondensatoren (470nF, 275V) habe ich dauerhaft ersetzt, da einer mehr 10% seiner Kapazität verloren hatte.
Fazit:
Alle Elkos, bis auf die 2 blauen, waren lt. LCR-Messgerät in Ordnung. Ein testweiser Tausch einzelner Elkos und auch der Folienkondensatoren brachte keinen Erfolg. Auch Lötstellen wurden dabei geprüft und nachgelötet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oaschgfris am  6 Aug 2025  8:16 ]
BID = 1131564
oaschgfris
anbei ein Bild (nicht original) des Netzteils
BID = 1131707
oaschgfris
Inzwischen habe ich das Netzteil gegen ein identisches getauscht. Leider das gleiche Problem. Somit ist der Fehler vermutlich auf dem Mainboard.
Hat jemand eine Idee wo und wie ich vorgehen sollte?
Da der EEPROM schon gewechselt wurde und der Bootloop in dem Sinne nicht vorliegt, würde ich diese Stelle ausschließen?
BID = 1131756
oaschgfris
Ja, ein schwieriges Problem.
Doch wie wahrscheinlich ist ein erneuter IC-Defekt für diesen Fehler? Bisher ist er immer nur nach dem 2. Anschalten aufgetreten.
Es können auch gern Vermutungen geäußert werden!
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336702   Heute : 6271    Gestern : 12669    Online : 437        18.11.2026    11:24
