12V kurzzeitig Stromunterbrecher |
BID = 1131511
khan.cross Neu hier
Hallo liebe Gemeinde,
gibt es ein Bauteil/Diode oder dergleichen, welches Strom nur kurzzeitig, z. B. 3 Sekunden durchgibt, sobald dieses Bauteil Strom bekommt?
Szenario:
12V Kontrollampe, die ist im normal Fall aus. Sobald diese angeht, soll ein Buzzeralarm einen Signalton ausgeben. Die Lampe bleibt aber weiterhin an, nur der Buzzeralarm geht nach 3 Sekunden wieder aus. Vor dem Buzzeralarm soll halt dieses mir unbekannte Bauteil eingesetzt werden, damit dieses die Stromunterbrechnung herbeiruft.
Danke für die Ideen
Gruß aus Antalya
BID = 1131512
Jornbyte Moderator
Ein Bauteil gibt es nicht, was du brauchst ist eine Monostabile Kippstufe.
BID = 1131513
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Im einfachsten Fall reicht ein grosser Elko vor dem Piezo und parallel zum Elko
ein Entladewiderstand.
Rasender Roland
BID = 1131514
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Einschaltwischer von Eltako.
Wischzeit auf 3 Sekunden.
Mit dem Anlegen der Steuerspannung wechselt der Arbeitskontakt nach 15-18
und kehrt nach Ablauf der Wischzeit zurück. Bei Wegnahme der Steuerspannung
während der Wischzeit kehrt der Arbeitskontakt sofort in die Ruhelage zurück und
die Restzeit wird gelöscht
15/18 schaltet den Alarm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 1 Aug 2025 18:17 ]
BID = 1131516
khan.cross Neu hier
rasender roland hat am 1 Aug 2025 16:34 geschrieben :
Das hört sich noch recht verständlich an!
