Welche Diode für Gleichrichter vom Schweißgerät
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) gleichrichter (4564) schweißgerät (475)
BID = 1131449
prinz.
Moin
Lange ist es her
Bei meinem Schweißgerät sind ein paar Dioden platt
Welche Bezeichtnung die haben steht nicht drauf und den Hersteller gibt es auch nicht mehr von dem Gerät.
Max Schweißstrom 160A
Gleichrichter 2 Phasig mit 24 Dioden
Meine Frage wäre jetz welche Ampere müßen die neuen Dioden aushalten
160A pro Diode
6,6A pro Diode x 24 ergebe auch 160A
13,3A pro Diode x 12 ergebe auch 160A
Wenn Ich mir jetzt 3 Phasen Gleichrichter anschaue dann sehen die nicht so gewaltig aus wie 160A Dioden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1131452
rasender roland
Wäre dies nicht was.
Gibt es auch als K39 mit Kathode am Gewinde.
Rasender Roland
BID = 1131453
prinz.
Äh Preis gesehen?
Ich brauche 24 Stück von denen
Deshalb ja meine Frage
Ich kann mir auch nicht vorstellen das der Hersteller sone teueren Teile verbaut
3 Phasen 200A Gleichrichter gibs um die 50€
1.Freischalten
BID = 1131454
rasender roland
Warum brauchst Du 24?
Ist die Leerlaufspannung über 800V? Wohl kaum.
War der Schweissstrom nicht 160 A?
Was heisst zweiphasig bei Deinem Gleichrichter?
Du brauchst max. 4 von den Teilen.
Gibt auch Gleichrichter mit Alublechpaketen. Da sind dann 4 Einpressdioden
je Blech. Einfach mal googeln.
Rasender Roland
BID = 1131455
rasender roland
prinz. hat am 28 Jul 2025 19:39 geschrieben :
Sind 50 € noch zu teuer?
100 1N4007 gibt es für knapp 5€.
Kommt dann aber auch auf ca. 35€ raus beim Brückengleichrichter.
Rasender Roland
BID = 1131456
Zeig mal ein Bild des Gleichrichters.
12 bzw. 24 Stück hört sich nach Selen-Plattengleichrichter an. Den kannst du durch eine kräftige Diode/Diodenmodul ersetzen.
100 1N4007
Zig parallel geschaltete Dioden sind auf Grund der nicht garantiert gleichmäßigen Stromverteilung keine gute Idee.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 28 Jul 2025 21:07 ]
BID = 1131459
rasender roland
Offroad GTI hat am 28 Jul 2025 21:06 geschrieben :
Dachte nicht das ich das als Ironie kennzeichnen sollte.
Rasender Roland
BID = 1131460
Nein (für mich nicht), das war auch mit auf die Eingangsfrage bezogen, falls dort wirklich 12 Dioden parallel betrieben werden.
Andererseits könnte ein "Sparfuchs" das auch ernsthaft in Betracht ziehen
BID = 1131461
BlackLight
Wie werden die alten Dioden gekühlt und welche Bauform haben die?
Macht keinen großen Unterschied ob Silizium oder Schottky, 1 V Flussspannung (oder mehr) wird man annehmen müssen. Also 2x 160 A x 1 V = 320 W. Ich würde eher mit 380 W (1,2 V) rechnen.
Das ist absolutes Minimum. Wie schon gesagt sind parallele Dioden nicht ideal. Also auf Ausgleichswiderstände (lange Anschlussbeine?) prüfen oder Massiv überdimensionieren.
BID = 1131463
prinz.
Hab jetzt von meinem noch kein Bild machen können
Im link ist einer für drei Phasen meiner braucht zwei
6 Platten hab ich aber auch
https://www.ebay.de/itm/31172336905.....d6KZg
1.Freischalten
BID = 1131476
Einen defekten Selen Gleichriechter würde man aber nicht hören, sondern riechen.
Hast du eine Ahnung, wie groß der wäre?
Oh, oh! Aus was sind denn deine Schotty-Dioden?
...und dann zeigst du mal, woher du die mit ein paar hundert Volt Sperrspannung bekommst.
Das sind dann wohl drei Brückengleichrichter im Parallelbetrieb.
Nach meiner bescheidenen Meinung gehören dazu auch auch drei Drosseln für den Gleichstrom.
Wenn du wirklich einen Einphasen Trafo (400V zwischen zwei Aussenleitern) hast, gehts auch billiger:
z.B. https://www.ebay.de/itm/235308192595
Wenn du aber einen Drehstromtrafo hast, dann solltest du den auch so benutzen, und das richtige Kabel dran machen.
Von einem Selbstbau des Gleichrichters mit Einpressdioden würde ich absehen. Das lohnt nicht, und birgt die Gefahr, dass du die Dioden (2 Sorten) beschädigst. Ausserdem sind die Verbinder oft als Schmelzsicherungen mit entsprechenden Querschnittsreduzierungen ausgebildet. Da werden bei dir wohl einige hin sein.
P.S.:
Poste mal Fotos von der Konstruktion und vllt so etwas wie einen rudimentären Schaltplan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jul 2025  4:11 ]
BID = 1131477
BlackLight
Aus Metall und Silizium.
Zum Beispiel MBR20100CT, 20 A 100V:
Mir ging es darum, dass bei Nennstrom die Diodenspannung abseits von 0,3 V liegt:
Ok, wenn man bei On mit 125°C schaut, schaut es etwas besser aus:
Wieder etwas gelernt. Aber Du weißt das sicherlich.
Bezüglich Sperrspannung, sitzen die Dioden nicht auf der "Sekundärseite"?
BID = 1131481
Ja, aber mit mächtig viel Induktivität in der Schaltung (Streufeld-Trafo).
Wenn der 100A-Lichtbogen abreisst, erreicht die Spannung sehr hohe Werte.
Dann ist ein Gleichrichter mit 800 oder gar 1000V Spannungsfestigkeit kein Luxus.
Die vllt 0,5V niedrigere Flußspannung von Schottky-Dioden bringt bei 50V Trafospannung kaum noch etwas am Wirkungsgrad.
Dafür ist der Sperrstrom und damit die Sperrverluste von SD gerade in der Wärme sehr viel höher, und man muss sie besser kühlen, weil sie thermisch nicht so hoch belastbar sind.
Interessant an SD ist hier der völlig fehlende Sperrverzug (Ladungsträgerstau), der sie für die hohen Frequenzen von Inverterschaltungen prädestiniert. In Inverterschaltungen sind auch die benötigten Indukivitäten viel geringer, die einen kontinuierlichen Stromfluß ermöglichen, als bei 100Hz.
Eine parasitäre Kapazität hat die SD natürlich doch noch. Bei entsprechend kleinen Flächen gehen SD aber problemlos bis zu vielen GHz!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jul 2025 13:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    17:18
