Kontaktproblem Folienkabel LED-Anzeige
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1131538
ElectricEric
Moin,
ich habe ein Außen-Thermometer, bei dem auf einer "Glasscheibe" die Temperatur auf einer Glassscheibe angezeigt wird (LED), siehe: https://www.osiander.de/shop/home/artikeldetails/A1015425183
Nachdem das Ding lange Zeit funktioniert hat, ist die Anzeige defekt. Bei hohen Außentemperaturen funktionierte die Anzeige, ab einer bestimmten niedrigeren Temperatur wird nichts angezeigt.
Ich hab das Thermometer aufgeschraubt und gesehen, dass von der Platine ein Folienkabel zum "Anzeigeglas" führt. Das Kabel ist am Glas angeklebt. Ich hab mal ein Schuß Kontaktspray reingehauen - ich weiß, das Zeug ist aggressiv - und daraufhin tat das Thermometer wieder für ein paar Wochen seinen Dienst. Jetzt hat's wieder den Geist aufgegeben.
Ich hab das Thermometer in Höhe des Folienkabels mit einer Heißluftpistole auf ca 50 Grad aufgeheizt und da hat's dann wieder funktioniert.... aber nur so lange bis es sich wieder abgekühlt hat.
Hat jemand noch eine andere "Therapie"? Das Ding ist nichts mehr wert... es geht eher ums frickeln.
Danke für Rückmeldungen... Gruß Erik
BID = 1131541
BlackLight
Hört sich danach an, als ob die FPC beschädigt ist oder sich delaminiert.
Beides ist ein Todesurteil. Eine Reparatur würde etwas mehr kosten als 19 €.
BID = 1131551
ElectricEric
BlackLight hat am  4 Aug 2025 08:02 geschrieben :
Hatte so etwas "befürchtet", Die Folie sieht äußerlich ok aus, d.h. keine Auflösungserscheinungen (Delaminierung).
Egal, da das Teil nur 19€ kostet, werde ich da keine weiteren Experimente mehr machen und es entsorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 783        16.11.2026    18:23
