Asus TFT VC279h
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rauschen, Aussetzer
Serverzeit: 30 10 2026  14:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Asus VC279h --- Rauschen, Aussetzer
Suche nach TFT Asus
BID = 1131298
Mueck
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Rauschen, Aussetzer
Hersteller : Asus
Gerätetyp : VC279h
Chassis : ?
FCC ID : ?
Moin
Kürzlich war hier ein kurzer Stromausfall.
Bei meinem Ende 2018 gekauften Linuxrechner war das wohl zu viel für Netzteil und Lüfter, das Netzteil hat beim Wiedereinschalten die Sicherung rausfliegen lassen und der Lüfter drehte sich nicht mehr ausreichend mit Fehlermeldung beim Booten, aber vmtl. waren beide eh schon zu alt, der Verdacht beschlich mich schon eine Weile ... Beides getauscht, Kiste läuft wieder bestens ...
... bis auf den gleichalten Asus-Monitor, der noch nicht so perfekt läuft ...
- Dessen Tonteil rauscht nur vor sich hin und
- nach einer Weile hat er Aussetzer (wie Ein-/Ausschalten: Monitor startet direkt wieder neu) ...
Der Rechner läuft stetig vor sich hin, seine meisten aktuellen Aufgaben erfüllt er auch ohne Monitor. Arbeiten tue ich derzeit nur sporadisch damit, mehr ist aber geplant (dann ist der Monitor nötig ..), aber reinschauen tue ich fast jeden Tag mal kurz, so dass ich stark vermute, dass die Effekte entweder mit dem Stromausfall oder dem Wiederanschalten mit Sicherungsansprechen zusammenhängen. Es könnte sein, dass der Monitor dabei im Standby war, das Knöpfchen nach Gebrauch wieder zu drücken, daran denke ich nicht immer ...
Am Monitor hängt
- via DVI und Audiokabel der Rechner
- via VGA bei Bedarf mein Klapprechner
- via HDMI, nachdem ich meinen Röhrenfernseher aufs Altenteil geschickt habe, ein DVB-T2-Tuner
Die Effekte ergeben sich sowohl im Rechnerbetrieb, als auch im Fernseherbetrieb am DVB-T2-Tuner, kann also eher nicht an der Verkabelung oder irgendein weiterer Schaden am Rechner liegen (Laptop nicht getestet).
Außerdem habe ich ihn eben noch mit dem gleich belegten, aber stärkeren Laptopnetzteil getestet, am Netzteil können die Aussetzer also auch nicht liegen.
Was hat der Ärmste und kann man ihn noch retten? ;-)
Dem Verlauf der Aussetzer nach, die bspw. eben erst nach einer Weile auftraten, letztens bei wärmerer Witterung aber gefühlt eher, danach in kürzer werdender Folge, dass sich da was erwärmt und dann kurz abschaltet ... Hat die Kiste Lüfter drin? Aufgeschraubt habe ich ihn noch nicht, Schrauben müsste ich erst mal suchen ... Die Aussetzer sind lästig und wer weiß, was unrepariert daraus folgen kann ... Für einen Tonteilersatz könnte man sich, falls nicht reparabel, ggfs. Alternativen überlegen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mueck am 13 Jul 2025 14:11 ]
BID = 1131371
Mueck
Gefunden ...
Haben sich umsonst versteckt ...
So sieht die Platine aus, in der der Strom reingeht und die auch den Ton liefert, also ein erster Kandidat für einen Fehler wäre:
So spontan sehe ich nichts Auffälliges ... (Also nix, was angeschmort aussähe)
Tipps, wo man wie was anfangen zu suchen sollte?
BID = 1131518
Mueck
Vorhin endlich mal die Verkabelung der Platine wieder hergestellt, bildgebendes und Strom wieder eingestöpselt und mal abgewartet, bis die Aussetzer anfangen und dann mal, weil ich auf Erhitzungsprobleme tippe, gefühlt, ob was heiß wurde ...
Die höchste Temperatur scheint das Teil mit dem "330"-Aufkleber zu bekommen ...
G'hört des so?
Was ist das für ein Teil?
Was wäre dessen normale Temperaturentwicklung?
BID = 1131520
IceWeasel
Wie sieht das "330- Aufkleber-Teil" denn aus?
BID = 1131521
Mueck
Würfelförmig vergossen, Bild der Platine ist im Beitrag davor verlinkt.
BID = 1131522
IceWeasel
Das habe ich überlesen - aber Bilder bitte immer hier hochladen, damit sie später immernoch vorhanden sind, danke.
Also ist die Spule oben links gemeint.
BID = 1131523
Mueck
Die Seite habe ich schon 31,5 Jahre und ich wollte sie noch mind. 31,5 Jahe behalten ... (Ok, dann sollte ich langsam anfangen, gesünder zu leben ... )
Ah, eine Spule ...
Und darf die heiß werden oder ist das tendentiell ein Zeichen für einen sich langsam vorarbeitenden Kurzschluss?
BID = 1131524
Wenn du die Bauelemente nicht kennst, lass die Finger weg.
BID = 1131526
IceWeasel
Mueck hat am  1 Aug 2025 23:45 geschrieben :
Das hängt zum einen vom Design der Schaltung ab und zum anderen, ob ein Fehler vorhanden ist, der das verursacht.
Das erfordert Messungen und Know How über die Anwendung eines Multimeters hinaus.
Kannst du das Gerät zu einem Repaircafe bringen?
Dann kannst du dir vor Ort anschauen, was gemacht wird bzw. auch selbst - nach Anleitung - Hand anlegen.
BID = 1131534
BlackLight
Spulen von Buck-/Boost-Schaltungen können schon wärmer werden.
Eine Spule mit beliebig kleinem ohmschen Widerstand und perfekter Magnetik kostet irgendwann beliebig viel. Also macht man irgendwo einen Kompromiss.
So lange man sich nicht die Finger verbrennt würde ich es als unkritisch ansehen. Selbst 60°C ist eigentlich noch 'kalt'.
Kannst Du nicht über Kleinanzeigen o.ä. ein funktionierendes Ersatzgerät für ein paar Euro besorgen?
BID = 1131535
Mueck
IceWeasel hat am  1 Aug 2025 23:29 geschrieben :
Jetzt weiß ich wieder, warum ich es bei mir hochlud: In akzeptabler Auflösung für eine Platine, wo man auch noch was erkennt, war es trotz verkleinern noch größer als die max. Wunschgröße. Oder wird das nicht mehr so eng gesehen?
Jornbyte hat am  2 Aug 2025 00:56 geschrieben :
Hach, immer diese aufmunternden Worte der Profis ...
Wenn was kaputt geht, schraube ich es erst mal auf
- aus Neugier
- um zu schauen, ob nur Kleinigkeiten defekt sind, die mit überschaubarem Aufwand reparabel sind, zwecks Kostenersparnis, Nachhaltigkeit, ...
Aufgeben kann ich immer noch ...
Der Rechner war nach Netzteil und Lüftertausch wieder wie neu!!1
Leider wirbelt hier kein leicht zu tauschender Lüfter, soweit bin ich schon ...
Ob ich ein Teil von der Platine runter- und was neues wieder drauflöten könnte, da hätte ich so meine berechtigten Zweifel, ja, aber erst mal muss ein defektes Teil identifiziert werden, bevor man sich dieser Frage stellen kann ...
Zumindest was die Aussetzer betrifft, die nach einer "Aufwärmphase" in dichteren Abständen kommen, war meine Vermutung, dass etwas zu warm wird, daher mal im geöffneten Zustand in Betrieb gesetzt und per Fingerprobe ermittelt, was das heißeste Teil auf der Platine ist ...
IceWeasel hat am  2 Aug 2025 14:43 geschrieben :
Repaircafes gibt's hierzustadt, nur wann und wie das Zeugs dahin kriegen ... Könnte auch noch einen Bekannten fragen, der hat mal vor Jaaaaahren auch einen alten Röhrenfernseher mit kalten Lötstellen wieder flott gekriegt. Schaun mer mal ...
BlackLight hat am  3 Aug 2025 06:49 geschrieben :
Beim o.g. Fingertest hätte ich jedenfalls meinen Finger nicht länger auf dem Würfel liegen lassen wollen ... Aber eine exakte Messung ist das natürlich nicht Müsste mal überlegen, ob in meinem Fundus was ist, was in dem Bereich Temperatur messen kann ...
Für den Rechner könnte ich mal schauen, ob ich einen alten Röhrenmonitor aus meinem Bestand dranstöpseln kann ... Für die Rochade fehlt aber im Moment noch der Platz zum Zwischenlagern des Flachbildmonitors ... Zu viele andere Baustellen im Moment ... Die Aufgabe, für den ich den Rechner gestern brauchte, ging zum Glück remote zu lösen ...
BID = 1131540
IceWeasel
Mueck hat am  3 Aug 2025 10:01 geschrieben :
Ich habe Dein 1,5MB Bild hier doch mit 305940 Bytes hochgeladen.
Ausser der Auflösung gibt es noch viele andere Parameter, z.B. die Komprimierung.
Man muss dabei natürlich beachten, dass wichtige Details dabei nicht zu sehr vermatschen.
Die Auflösung zu verringern ist generell eine ganz schlechte Idee, da so Details für´s reinzoomen flöten gehen.
Für kleine Details macht man dann eben gesondert Bilder eines kleinen Bereichs in hoher Auflösung, entsprechend komprimiert.
Das ein 8K UHD Bild eher nicht so kleinzupressen ist, ohne Detialverlust und Artefakte, ist zu erwarten.
Daher muss man sich überlegen, was für den entsprechenden Zweck angemessen ist.
Zum Rest viel Erfolg.
BID = 1131543
BlackLight
Mir reicht der Fingertest, hört sich nach 40-50°C an. Je nach Elektronik ok.
Problematischer wäre es wenn es Blasen gibt oder Zischgeräusch.
BID = 1131966
Mueck
Nix ...
Aber beim letzten Baumarktbesuch ist mir was "zugelaufen", was nach Stricknadel mit bissele Elektronik am Ende aussieht ...
BlackLight hat am  4 Aug 2025 12:16 geschrieben :
Blasen und Zischen tut noch nix ...
Die Größenordnung kommt hin ... Die meisten Teile auf den Platinen (unten am Monitor sind auch noch paar schmale, deren Teile auch nicht kalt bleiben ...) kommen nur auf um die 40°, die Spule, die der Finger als heißen Kandidaten fand, kommt auf bissele mehr, kann auch etwas über 50° gehen.
Wobei ich das Gefühl habe, dass die "Stricknadel" schon so viel Wärme abzieht, dass die Aussetzer beim Probieren weniger waren als beim Fingertest.
Außerdem habe ich den Standventilator mal aufs offene Gerät pusten lassen, Ergebnis: keine Aussetzer mehr.
Das Problem scheint wirklich mit Temperatur zu tun zu haben, auch wenn die laut Dir üblichen Werte nicht wirklich überschritten werden?
Daher mal in der einen Bastelkiste gekramt, 3 alte CPU-Lüfter rausgekramt, 2 mit Anschlüssen, wo man mal den geräteseitigen Stecker zum Testen dranhalten kann, 1 drehte nur unwillig, 1 sehr willig.
Vielleicht probiere ich mal die Tage, ob ich den irgendwie einbaue plus paar Löcher ... Womöglich reicht schon Belüftung, damit die Aussetzer wegbleiben?
Was halten erfahrene Bastler von der Lösung?
Das Rauschen löst das nicht ... Aber wenn ich Sound brauche, findet sich sicher auch noch eine Lösung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mueck am  5 Sep 2025 23:08 ]
BID = 1132166
Mueck
Mueck hat am  5 Sep 2025 23:07 geschrieben :
Daher mal in der einen Bastelkiste gekramt, 3 alte CPU-Lüfter rausgekramt ...
Offenbar nix, weil niemand was sagte?
Hab's aber trotzdem getan, genauer: noch mal gekramt, 2. guten Lüfter gesucht, Löcher in Metallabdeckung und Gehäuse gemacht, dann 2 12-V-Lüfter an 19 V in Reihe geschaltet, mit Heißkleber fixiert, ...
Bei Gelegenheit noch einen Schutz drüber.
Mit 'nem weiteren Adapter konnte ich vorhandene alte Lautsprecher für 'nen PC als Ersatz an die DVB-T-2-Kiste anschließen als Ersatz, Heute der 2. "TV-Abend" im Büro beim nebenher am Klapprechner arbeiten, funktioniert alles einwandfrei ohne Aussetzer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193868234   Heute : 25237    Gestern : 55331    Online : 256        30.10.2026    14:21
