Constructa SpüMa CP5A50J5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler H:14
Serverzeit: 26 11 2026  15:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa Constructa CP5A50J5 --- Fehler H:14
Suche nach Constructa Constructa
BID = 1131220
haiflosse
Defekt : Fehler H:14
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Constructa CP5A50J5
S - Nummer : 12881563
Der Geschirrspüler bringt jetzt beim Einschalten die Meldung h:14 und kann nicht gestartet werden.
Daher wollte ich fragen, wie ich diesen Fehler beheben könnte.
Vielen Dank
BID = 1131221
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn es wirklich ein H: ist, dann ist die Zeitvorwahl (in deinem Fall 14 Stunden) aktiviert.
Maschine einschalten, einmal Starttaste drücken, Tür öffnen, schließen, Starttaste 3 sec. drücken (RESET) bis im Display 0:01 erscheint, Starttaste loslassen.
Warten bis Display 0:00 zeigt, bzw. die Maschine abschaltet.
Dann sollte sich das Gerät wieder normal bedienen lassen.
VG
BID = 1131228
haiflosse
Danke für die Antwort.
Konnte es mit der Anleitung wieder zurücksetzen und wieder ein Programm wählen das sofort wieder gestartet hat.
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194553079   Heute : 21051    Gestern : 26284    Online : 589        26.11.2026    15:38
