SMEG SpüMa PL6446XD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Programmwahl möglich
Serverzeit: 26 11 2026  15:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SMEG PL6446XD --- Keine Programmwahl möglich
Suche nach SMEG
BID = 1131158
Lot
Defekt : Keine Programmwahl möglich
Hersteller : SMEG
Gerätetyp : PL6446XD
S - Nummer : 00701 0541 1
Typenschild Zeile 1 : Type 1159
Typenschild Zeile 2 : Mod. PL6446XD
mein SMEG Geschirrspüler PL6446XD lässt keinerlei Programmwahl oder Programmstart zu. Es leuchtet nur noch das Lämpchen des letztmals gewählt Programms. Alle anderen Lampen sind aus. Das entspricht keinem Fehlercode entsprechenden der Bedienungsanleitung.
Nach dem erstmaligen Auftreten konnte nach mehrmaligen Öffnen und Schließen der Klappe nochmal eine Programmauswahl erfolgen und ein Programm gestartet werden, was aber nach wenigen Minuten abgebrochen ist. Daher meine erste Vermutung, dass es etwas mit der Türverriegelung zu haben könnte.
Ich habe einmal die Blende geöffnet und am Schließmechanismus einen scheinbar angeschmorten Stecker entdeckt (siehe Bild im Anhang). Wie könnte ich überprüfen, ob hier der Fehler liegt? Habt ihr noch andere Ideen?
Vorab vielen Dank!
Grüße Lot!
BID = 1131160
derhammer
Den Türschalter überbrücken. Den defekten Flachstecker erneuern. ist der Anschluss vom Mikroschalter noch i.O..
BID = 1131166
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich würde empfehlen, auch den Türschalter (SMEG 697690198) zu ersetzen, da nicht klar ist, ob die Überhitzung durch den Flachstecker (lose), oder die Schaltkontakte (Abbrand) verursacht wurde.
VG
BID = 1131168
Lot
Danke euch für die schnellen Antworten.
Mit Überbrücken des Türschalters lässt sich wieder eine Programmvorwahl vornehmen. Ein Spülprogramm zu starten habe ich mich aber nicht getraut. Ich werde also einmal den Mikroschalter und den Flachstecker austauschen und dann berichten.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194552863   Heute : 20833    Gestern : 26284    Online : 278        26.11.2026    15:30
